德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SA517系列钢板成分性能介绍
德浦可欣 发表于 2023-7-31 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA517系列钢板成分性能介绍
一、SA517标准包含的材质有:SA517GrA、SA517GrB、SA517GrH、SA517GrS、SA517GrP、SA517GrF、SA517GrE、SA517GrQ。SA517是压力容器用淬火加回火高强度合金钢板。
以上钢板的更大厚度如下所示:
级别        厚度
A、B        1.25in.(32mm)
H、S        2in.(50mm)
P        4in.(100mm)
F        2.50in.(65mm)
E、Q        6in.(150mm)
二、SA517的炼钢工艺
SA517钢应为**钢,并符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
三、SA517热处理
3.1 除了3.2允许的做法以外,所有钢板应有应有材料生产厂进行热处理,将钢板加热到不低于1650℉(900℃)温度下,在水或油中淬火,随后在不低于1150℉(620℃)温度下回火,保温时间至少½h。
3.2 但订购无需做3.1条规定热处理的钢板时,生产厂应负责对钢板做消除应力处理,而在随后对钢板做符合于3.1条规定的热处理属于采购方的责任。
四、SA517钢板化学成分
元素        成分,%
        级别A        级别B        级别E        级别F        级别H        级别P        级别Q        级别S
C        熔炼分析        0.15~0.21        0.15~0.21        0.12~1.20        0.10~0.20        0.12~0.21        0.12~0.21        0.14~0.21        0.10~0.20
        成品分析        0.13~0.23        0.13~0.23        0.10~1.22        0.08~0.22        0.10~0.23        0.10~0.23        0.12~0.23        0.10~0.22
Mn        熔炼分析        0.80~1.10        0.70~1.00        0.40~0.70        0.60~1.00        0.95~1.30        0.45~0.70        0.95~1.30        1.10~1.50
        成品分析        0.74~1.20        0.64~1.10        0.35~0.78        0.55~1.10        0.87~1.41        0.40~0.78        0.87~01.41        1.02~1.62
P①,≤        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035
S①,≤        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035        0.035
Si        熔炼分析        0.40~0.80        0.15~0.35        0.10~00.40        0.15~0.35        0.15~0.35        0.20~0.35        0.15~0.35        0.15~0.40
        成品分析        0.34~0.86        0.13~0.37        0.08~0.45        0.13~0.37        0.13~0.37        0.18~0.37        0.13~0.37        0.13~0.45
Ni        熔炼分析        ...        ...        ...        0.70~1.00        0.30~0.70        1.20~1.50        1.20~1.50        ...
        成品分析        ...        ...        ...        0.67~1.03        0.27~0.73        1.15~1.55        1.15~1.55        ...
Cr        熔炼分析        0.50~0.80        0.40~0.65        1.40~2.00        0.40~0.65        0.40~0.65        0.85~1.20        1.00~1.50        ...
        成品分析        0.46~0.84        0.36~0.69        1.34~2.06        0.36~0.69        0.36~0.69        0.79~1.26        0.94~1.56        ...
Mo        熔炼分析        0.18~0.28        0.15~0.25        0.40~00.60        0.40~0.60        0.20~0.30        0.45~0.60        0.40~0.60        0.10~0.35
        成品分析        0.15~0.31        0.12~0.28        0.36~0.64        0.36~0.64        0.17~0.33        0.41~0.64        0.36~0.64        0.10~0.38
B        ≤0.0025        0.0005~0.005        0.001~0.005        0.0005~0.006        ≥0.0005        0.001~0.005        ...        ...
V        熔炼分析        ...        0.03~0.08        ②        0.03~0.08        0.03~0.08        ...        0.03~0.08        ...
        成品分析        ...        0.02~0.09        ...        0.02~0.09        0.02~0.09        ...        0.02~0.09        ...
Ti        熔炼分析        ...        0.01~0.03        0.01~0.10        ...        ...        ...        ...        0.06
        成品分析        ...        0.01~0.04        0.005~0.11        ...        ...        ...        ...        0.07
Zr        熔炼分析        0.05~0.15③        ...        ...        ...        ...        ...        ...        ...
        成品分析        0.04~0.16        ...        ...        ...        ...        ...        ...        ...
