德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SGV410日标容器板力学性能SGV410钢板执行标准
德浦可欣 发表于 2023-7-31 10:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SGV410钢板简介
SGV410钢板是日标锅炉及压力容器用钢板, 用于制造石油化工、气体分离和气体储运等设备的压力容器的钢。
2、SGV410钢板执行标准:JIS G3118
3、SGV410钢板交货状态:
A、厚度38mm以下的钢板,一般以热轧状态交货,也可根据需要进行正火
B、厚度超过38mm的钢板,应进行能够得到正常的结晶粒度的回火或热成形加压
C、厚度小于100mm的钢板为了提高热性或改善焊接性,根据需要也可进行热加工控制
4、SGV410钢板化学成分
牌号        厚度        C        Si        Mn        P        S
SGV410        ≤12.5        ≤0.21        0.15-0.40        0.85-1.20        ≤0.03        ≤0.03
        12.5-50        ≤0.23
        50-100        ≤0.25
        100-200        ≤0.27
5、SGV410钢板力学性能
牌号        屈服强度/MPa        抗拉强度/MPa        伸长率A%        弯曲试验
                                弯曲角度        厚度mm        内侧半径
SGV410        ≥225        410-490        ≥21        180°        ≤25        厚度的0.5倍
                                        25-50        厚度的0.75倍
                        ≥25                50-100        厚度的1.0倍
                                        100-200        厚度的1.25倍
6、SGV410钢板形状、尺寸、重量及允许偏差
形状、尺寸、重量及其允许偏差执行JIS G 3193,但是钢板的长度及切边宽度的允许偏差,按除JIS G 3193的允许偏差A特别规定的之外。
7、SGV410钢板应用范围
主要用于制造50立方米以上的球型贮罐,也可用于制造单层卷焊容器、多层热套卷焊容器、多层包扎容器等二、三类容器及低温压力容器。广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
