德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
07MnNiVDR容器板执行标准07MnNiVDR钢板成分性能及舞钢现货供应
德浦可欣 发表于 2023-7-31 09:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、07MnNiVDR钢板简介
07MnNiVDR钢板是低温容器板,属于压力容器用调质高强度钢板,07MnNiVDR采用电炉炼钢,由废铁炼钢而成,钢质纯净,国内由舞阳钢厂生产,技术**,较其它钢厂成熟。广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业。
2、07MnNiVDR钢板执行标准:GB 19189-2011。本标准适用于厚度为10mm~60mm的压力容器用调质高强度钢板。
3、07MnNiVDR钢板交货状态:
A、07MnNiVDR钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度不低于600℃;
B、07MnNiVDR钢板应以剪切或用火焰切割交货。
4、07MnNiVDR钢板冶炼方法:钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理。
5、07MnNiVDR钢板化学成分:
牌号        C        Si        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr        Mo        V        B        Pcm
07MnNiVDR        ≤0.09        0.15-0.40        1.20-1.60        ≤0.018        ≤0.008        ≤0.25        0.20-0.50        ≤0.30        ≤0.30        0.02-0.06        ≤0.0020        ≤0.21
6、07MnNiMoDR钢板力学性能:
牌号        钢板厚度/mm        拉伸试验        冲击试验        弯曲试验
                屈服强度MPa        抗拉强度MPa        断后伸长率A%        温度/℃        冲击功吸收能量kv/J        180° b=2a
07MnNiVDR        10-60        ≥490        610-730        ≥17        -40        ≥80        d=3a
7、07MnNiVDR钢板性能分析
强度级别超过500MPa后,铁素体和珠光体组织难以满足要求,于是发展了低碳贝氏体钢。加入Cr、Mo、Mn、B等元素,有利于空冷条件下得到贝氏体组织,使强度更高,塑性、焊接性能也较好,多用于高压锅炉、高压容器等。
8、07MnNiVDR钢板应用范围
07MnNiVDR钢板的密度是7.85g/cm^3,即7850kg/m^3,它是球罐抗氢抗硫钢,采用电炉炼钢,由废铁炼钢而成,钢质纯净,广泛应用于广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐。
