德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SA387Gr5CL1钢板化学成分及交货状态
德浦可欣 发表于 2023-7-28 14:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SA387Gr5CL1钢板简介
SA387Gr5CL1是美标容器板,适用于焊接锅炉和高温压力容器用的铬-钼合金钢板。
2、SA387Gr5CL1钢板执行标准:SA-387/SA-387M(与ASTM标准A387/A387M-11完全等同)
3、SA387Gr5CL1钢板交货状态:以退火、正火加回火状态交货,或者当采购方同意时,从奥氏体化温度采用鼓风或液体淬冷的方法加速冷却,随后进行回火。
4、SA387Gr5CL1钢板化学成分
材质        C        Si        Mn        P        S        Mo        Cr
SA387Gr5CL1        ≤0.15        ≤0.50        0.30-0.60        ≤0.025        ≤0.030        0.45-0.65        4.00-6.00
5、SA387Gr5CL1钢板力学性能
牌号        抗拉强度MPa        屈服强度MPa        伸长率A%        断面收缩率
SA387Gr5CL1        415-585        ≥205        ≥18        ≥40
6、SA387Gr5CL1钢板冶炼方法:
采用电炉、LF/VD真空炉外精炼方法冶炼。
7、SA387Gr5CL1钢板应用范围
SA387Gr5CL1钢板能抗石油裂化过程中产生的腐蚀,在高温条件下,具有抗氧化性和足够的高温强度以及**的耐热性能的钢称作耐热钢。这个牌号的钢板属于合金钢类,在650摄氏度左右具有**的抗氧化性,在600摄氏度以下具有较好的热强性,并有**的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。
