佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA516Gr60奥氏体细晶粒度钢简介及用途范围
佳佳19544540541 发表于 2023-7-20 16:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA516Gr60奥氏体细晶粒度钢简介及用途范围
SA516Gr60对缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳素钢板,美标ASME标准中的奥氏体细晶粒度钢,SA516系列分四个级别:SA516Gr65、SA516Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70等;厚度偏差,表面质量,超声波探伤,化学成分允许偏差,包装、标志及质量证明书按ASME SA20/SA20M规定执行。广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化汽罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。SA516Gr60舞钢现货,数控切割加工,可根据图纸切割下料,提供原厂对应质保书,舞钢期货订轧,保材质保性能,四切边理计,交货期快价格优。
二、SA516Gr60钢板技术标准:ASME SA-516/SA-516M与ASTM标准A 516/A 516M-06完全等同。
SA516Gr60钢板热处理交货状态
1、厚度小于或等于1.50in.(40mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板。
2、厚度大于1.5in.(40mm)的钢板必须经正火处理。
3、除非买方另有规定,当对板厚小于或等于1.5in(40mm)的钢板要求进行缺口韧性试验时,则钢板应该经正火处理。
4、如需方同意,为改善韧性允许采用大于在空气中冷却的速度,但钢板应随后在1100~1300°F(595~705℃)的范围内回火。
