德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q355NHD耐候钢板熔炼分析及钢板应用范围
德浦可欣 发表于 2023-7-19 09:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q355NHD钢板牌号表示方法:
Q355NHD钢的牌号由“屈服强度”、“耐候”的汉语拼音首位字母“Q”、“NH”、屈服强度的下限值以及质量等级(A、B、C、D、E)组成。
例如:Q355NHD
Q——屈服强度中“屈”字汉语拼音的首位字母;
355——钢的下屈服强度的下限值,单位为MPa;
NH——分别为“耐”和“候”字汉语拼音的首位字母;
D——质量等级。
2、Q355NHD钢板执行标准:GB/T 4171-2008。
3、Q355NHD钢板交货状态:以热轧、控轧或正火状态交货。
4、Q355NHD钢板化学成分:
牌号        C        Si        Mn        P        S        Cu        Cr        Ni
Q355NHD        ≤0.16        ≤0.50        0.50-1.50        ≤0.030        ≤0.030        0.25-0.55        0.40-0.80        ≤0.65
5、Q355NHD钢板力学性能:
牌号        拉伸试验        180°弯曲试验 弯心直径
        下屈服强度MPa 不小于        抗拉强度MPa        断后伸长率A%  不小于
        ≤16        16-40        40-60        >60                ≤16        16-40        40-60        >60        ≤6        6-16        >16
Q355NHD        355        345        335        325        490-630        22        22        21        20        a        2a        3a
6、Q355NHD钢板冲击性能:
牌号        V型缺口冲击试验
        试样方向        温度℃        冲击吸收能量 J
Q355NHD        纵向        -20        ≥34
注:
a冲击试验尺寸为10mm*10mm*55mm。
b经供需双方协商,平均冲击功值可以≥60J。
冲击试验结果按三个试样的平均值计算,允许其中一个试样的冲击吸收能量小于规定值,但不得低于规定值的70%。
7、Q355NHD钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差执行标准为:GB/T709。
8、Q355NHD钢板冶炼方式:Q355NHD采用转炉或电炉冶炼,且为**钢。除非需方有特殊要求,冶炼方式由供方选择。
9、Q355NHD钢板添加合金元素:
耐候钢通过添加少量的合金元素如:Cu、P、Cr、Ni等,使其在金属基体表面上形成保护层,以提高耐大气腐蚀性能的钢。Q355NH钢属于焊接型耐候钢,广泛用于车辆、桥梁、集装箱、建筑或其他结构件。与高耐候钢相比,具有较好的焊接性能。
10、Q355NHD钢板应用范围:
Q355NHD是耐候钢,即耐大气腐蚀钢,是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列,耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、抗疲劳等特性;耐候性为普碳钢的2~8倍,涂装性为普碳钢的1.5~10倍。同时,它具有耐锈,使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗,省工节能等特点。 耐候钢主要用于铁道、车辆、桥梁、塔架、光伏、高速工程等长期暴露在大气中使用的钢结构。用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。
