德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SA387Gr9CL1美标容器板化学成分SA387Gr9CL1钢板交货状态
德浦可欣 发表于 2023-6-9 09:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr9CL1美标容器板化学成分SA387Gr9CL1钢板交货状态(热处理
1、SA387Gr9CL1钢板简介:
SA387Gr9CL1是美标铬钼合金钢,主要应用于石化及火力发电厂设备的制造,SA387Gr9钢板分为两个类别:SA387Gr9CL1和SA387Gr9CL2。
2、SA387Gr9CL1钢板执行标准:ASME SA-387/SA-387M-2017,与ASTM标准A387/A387M-17完全等同,本标准主要适用于焊接锅炉和高温压力容器用的铬-钼合金钢板。
3、SA387Gr9CL1钢板交货状态(热处理):
a、热处理方法为退火、正火加回火,或者当采购方同意时,从奥氏体化温度采用鼓风或液体淬冷的方法加速冷却,随后进行回火。回火温度下限值为675℃。
b、当未指明按a条的要求热处理是,则应以消除应力处理或退火状态交货
4、SA387Gr9CL1钢板生产工艺:
原料 (废钢、生铁和铁水) →电炉( 100吨电弧炉冶炼)→转炉 →LF炉钢水精炼处理 →VD或VOD炉钢水真空处理 →模铸( 多种键型模铸线)或连铸(大型板坯连铸机)(一钢锭 重熔处理50吨板坯式电渣炉) →加热(连续炉和均热炉) →钢板轧制( 4100和4200mm轧机)→钢板热处理(正火回火调质) →钢板切割检验 →入库
5、SA387Gr9CL1钢板化学成分:
材质 C Si Mn P S Mo V Cr
SA387Gr9CL1 ≤0.15 ≤1.00 0.30-0.60 ≤0.025 ≤0.030 0.90-1.10 ≤0.04 8.00-10.00
6、SA387Gr9CL1钢板力学性能:
牌号 抗拉强度/MPa 下屈服强度/MPa 伸长率A% 断面收缩率%
SA387Gr9CL1 415-585 205 ≥18 ≥40
7、SA387Gr9CL1钢板焊接修补:
只有在得到采购方的批准之后,方许可进行焊接修补。焊接修补应符合由采购方规定的建造规范的要求。
8、SA387Gr9CL1钢板适用范围:
**石化用钢SA387Gr9是采用美国标准生产的高铬合金钢,具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有**的低回火脆性,主要应用于石化及火力发电厂设备的制造,如超高温石化管道、超高温反应器等。
9、SA387Gr9CL1钢板应用实例:
SA387Gr9CL1是**石化用美标高铬合金钢,舞钢研制,2019年4月份,舞钢凭借强大的技术优势和优质服务,中标来自**石化用钢SA387Gr9CL1订单。恶劣的使用环境对钢板的要求极高,须承受超高温、高压和强腐蚀等严格考验,供货难度较大。主要应用于石化及火力发电厂设备的制造。
