  • 帖子5134
舞钢SA387Gr11Cl2美标容器板
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 17:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. SA387Gr11Cl2属于美标牌号,材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm毫米 厚度。
2. SA387Gr11CL2和 SA387Gr22CL2钢 都 是 低 合 金珠 光体 型耐热 钢 ,均具 有 优 良的加 工 工 艺性 能 和很强 的抗 氢性 以及抗 高温 氧化性 。但 这类 钢碳 当 量较 高 ,淬 硬倾 向和焊 接冷 裂纹敏 感性 比较大 ,如 果 焊接 材料及 焊接 规 范选 择 不 当 ,很 容 易在 焊 接 接 头 产生 冷裂 纹 ,且 SA387Gr22CL2焊 接 接 头 在 370~ 565℃区间运行 具有 回火 脆性 倾 向 。为避 免 上述 问 题 ,确保焊接接头各项性能满足氨合成塔设计要求, 笔者对这类钢进行 了研究 ,并且编制 出了合理 的焊 接 工艺 。
3. SA387gr11cl2是美标压力容器用铬-钼合金钢板
4. SA387gr11cl2执行标准:ASTM SA387/SA387M;
5. SA387是标准编号A387/A387M, Gr11是级别(具体11指的是1.25Cr,0.50Mo),Cl2是类别
6. gr是英文:gread的缩写
7. cl是英文:class的缩写
8. 因为sa387gr11cl2这个材质是美标的,所以标准读的话应该全部按照英文来读:sa387就直接按照拼音和数字来读,gr发gread的音,11和2就发阿拉伯数字,cl发class的音
9. SA-387/SA-387M主要适用于焊接锅炉和高滋压力容器用的铬-钼合金钢板。公称含铬量1.25%,公称含钼量0.5%。
10. 热处理:正火+回火
11. 化学成分(%)
12. 第一类钢板拉伸性能
13. 第二类钢板拉伸性能(不适用于退火钢板)
14. SA387Grl lCL2和 SA387Gr22CL2珠光体 耐热 钢 的焊 接
摘 要 :SA387Grl1CL2和 sA387Gr22CL2钢是 典 型 的珠 光 体 耐 热钢 ,在 石 油 、化 3-及 化肥 等 行 业 中应用越 来越广泛,熟练掌握其焊接性能对制造厂显得至关重要 。根据珠光体耐热钢 的焊接性特 点 ,为避 免 焊接 过 程 中 出现冷 裂纹 、回火脆性 等 问题 ,确保 焊接 接 头力 学性 能 满足设备 的设 计要 求 , 对 SA387Gr11CL2和 SA387Gr22CL2钢 制氨 合 成塔 的 焊接 材料 、焊接 工 艺进行 了试 验研 究 ,所 制 定的焊接 工艺在 生产 实践 中获得 了成功 应 用。 关键 词 :珠光体耐热钢;合成塔;焊接;焊接工艺
15. 用途:
铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
16. SA387Gr11CL2现货库存
17. 品名 --- 材质 ---厚度--宽度--长度 ---重量 --- 备注
18. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---12---2500---12000---2.826---正火+回火+A578 B探伤
19. 舞钢容器板
20. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---14---2200---12000---2.072---正火+回火+A578 B探伤
21. 舞钢容器板
22. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---14---2000---12000---2.638---正火+回火+A578 B探伤
23. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---14---2300---12000---3.033---正火+回火+A578 B探伤
24. 舞钢容器板
25. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---16---2000---12000---3.014---正火+回火+A578 B探伤
26. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---16---2300---12000---3.467---正火+回火+A578 B探伤
27. 舞钢容器板
28. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---16---2500---12000---3.768---正火+回火+A578 B探伤
29. 舞钢容器板
30. 舞钢容器板
31. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---16---2200---12000---3.316---正火+回火+A578 B探伤
32. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---16---2200---12000---3.316---正火+回火+A578 B探伤
33. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---16---2000---12000---3.014---正火+回火+A578 B探伤
34. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---16---2300---12000---3.467---正火+回火+A578 B探伤
35. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---18---2500---12000---4.239---正火+回火+A578 B探伤
36. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---18---2000---12000---3.391---正火+回火+A578 B探伤
37. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---18---2200---12000---3.73---正火+回火+A578 B探伤
38. 舞钢容器板
39. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---20---2200---6100--- 2.107---正火+回火+A578 B探伤
40. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---20---2000---12000---3.768---正火+回火+A578 B探伤
41. 舞钢容器板
---SA387Gr11Cl2---22---2000---12000---4.145---正火+回火+A578 B探伤
42. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---22---2000---12000---4.145---正火+回火+A578 B探伤
43. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---26---2500---9500--- 4.847---正火+回火+A578 B探伤
44. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---26---2400---10000---4.898---正火+回火+A578 B探伤
45. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---26---2400---12000---5.878---正火+回火+A578 B探伤
46. 舞钢容器板
47. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---26---2500---11800---6.021---正火+回火+A578 B探伤
48. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---28---2300---12000---6.066---正火+回火+A578 B探伤
49. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---30---2300---10200---5.525---正火+回火+A578 B探伤
50. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---30---2300---12000---6.5 ---正火+回火+A578 B探伤
51. 舞钢容器板
52. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---32---2200---12000---6.632---正火+回火+A578 B探伤
53. 舞钢容器板
---SA387Gr11CL2---32---2200---11130---6.151---正火+回火+A578 B探伤
54. 舞钢SA387Gr11CL2是美标铬钼合金钢板,也是美标容器板,对应国标14Cr1MoR。在中温( 350 ~ 480 ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,并且具有良好的低回火脆性能,要求也是极高的。广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。一般高端企业用的比较多,压力容器用的最多。
55. SA387Gr11CL2材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。
56. 需要根据钢板分别不一样的厚度和冲击要求,SA387Gr11CL2钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
57. SA387Gr11CL2交货状态:正火+回火。(正火温度910°上下。)
58. SA387Gr11CL2是锅炉容器钢板的一种,筒体、封头所用钢板(包括复合钢板的基层)。
59. 引用标准:SA387/SA387M
60. SA387Gr11CL2冶炼方法:采用电炉+炉外精炼、并经过真空脱气的冶炼工艺,可以进行二次电渣重熔冶炼。钢板应为本质细晶粒镇静钢。舞钢美标容器板无敌详解
61. 铬钼合金钢板兼容器板的应用
62. SA387Gr11CL2属于1.25Cr-0.5Mo系珠光体耐热钢,在小于500以下具有良好的高温强度、抗氧化性、抗硫化物腐蚀性,广泛应用于煤化工、石油化工行业高温高压容器装置中的筒体、封头、焦炭塔(包括复合钢板的基层)。舞钢美标容器板无敌详解
63. 公司主营:舞钢产低合金高强度钢板、合金结构钢板、锅炉压力容器板、临氢CrMo钢板、桥梁板、建筑结构用钢板、造船用钢板、模具用钢板、非调质型耐磨钢板/调质型耐磨钢板、调质型高强钢等12大系列产品。规格厚8-650mm宽1500-4020mm长3000-2700mm。可根据要求按照图纸切割、加工异型件。
