  • 帖子5134
舞钢供应SA387Gr11CL2美标容器板 正火+回火
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL2是美标铬钼合金钢板,也是美标容器板,在中温(350~480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
SA387Gr11CL2材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387Gr11CL2钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
一、SA387Gr11CL2化学成分: 
C0.05-0.17,
Mn0.40-0.65
P0.035
S0.035
Si0.50-0.80
Cr1.00-1.50
Mo0.45-0.65
二、SA387Gr11CL2力学性能 
抗拉强度 σb(MPa):≥440(45)
屈服强度 σs(MPa):≥295(30)
伸长率 δ5():≥22
断面收缩率 ψ ():≥60
冲击功Akv(J):≥94
冲击韧性值 αkv(J/cm2):≥118(12)
硬度 :≤179HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm
热处理规范:淬火900,空冷;回火650,空冷。
三、SA387Gr11CL2对应国标14Cr1MoR
四、SA387Gr11CL2交货状态:正火+回火 
SA387Gr11CL2是锅炉容器钢板的一种,筒体、封头所用钢板(包括复合钢板的基层)。 引用标准:SA387/SA387M
五、SA387Gr11CL2冶炼方法:采用电炉+炉外精炼、并经过真空脱气的冶炼工艺,可以进行二次电渣重熔冶炼。钢板应为本质细晶粒镇静钢。
六、SA387Gr11CL2的应用 
SA387Gr11CL2属于1.25Cr-0.5Mo系珠光体耐热钢,在小于500℃以下具有良好的高温强度、抗氧化性、抗硫化物腐蚀性,广泛应用于煤化工、石油化工行业高温高压容器装置中的筒体、封头、焦炭塔(包括复合钢板的基层)
七、SA387系列牌号: SA387Gr5Cl2 、 SA387Gr11Cl2 、 SA387Gr12Cl2 、 
SA387Gr22Cl2 、SA387Gr91
