  • 帖子5134
​15CrMoR(H)临氢钢生产工艺及钢板执行标准
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 16:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、15CrMoR(H)是压力容器钢板,是临氢铬钼合金钢,属于抗氢板的一种。
2、15CrMoR(H)容器板执行标准:GB/T 35012-2018
3、15CrMoR(H)抗氢板交货状态:正火(允许加速冷却)+回火,回火温度应不低于650℃
4、15CrMoR(H)钢板制造方法
a、钢由氧气转炉或电炉冶炼,并经炉外精炼,钢液应进行真空处理。
b、连铸坯、钢锭压缩比应不小于3,电渣重熔钢压缩比应不小于2。
5、15CrMoR(H)钢板化学成分:
15CrMoR(H)
0.08~0.20
0.13-0.40
0.37-0.73
0.80-1.25
≤0.23
≤0.20
0.45-0.62
As
Sn
Sb
H
O
N
≤0.010
≤0.007
≤0.010
≤0.010
≤0.003
≤0.0002
≤0.0025
≤0.0080
6、15CrMoR(H)钢板力学性能:
厚度/mm
室温拉伸试验
布氏硬度HBW
下屈服强度/MPa
抗拉强度/MPa
断后伸长率A%
断面收缩率Z%
15CrMoR(H)
6-60
≥295
450-590
≥20
≥45
≤225
60-100
≥275
100-200
≥255
440-580
7、15CrMoR(H)钢板冲击试验和弯曲试验
夏比(V型缺口)冲击试验
180°弯曲试验
试验温度/℃
冲击吸收能量,KV2/J,不小于
平均值
单个值
15CrMoR(H)
-10
D=3a
8、15CrMoR(H)临氢钢晶粒度
晶粒度检验应在钢板试样最大模焊后热处理状态进行,奥氏体晶粒度应为5级或更细。
9、15CrMoR(H)钢板无损检测
钢板应逐张进行超声检测,并应符合NB/T 47013.3-2015的Ⅰ级要求。
10、15CrMoR(H)钢板表面质量
a.钢板表面不准许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不应有目视可见的分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不应超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
b.其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
c.钢板不允许进行焊补。
11、15CrMoR(H)临氢钢应用范围:
15CrMoR(H)临氢钢是在有氢腐蚀的工况条件下使用的钢材,具有抗氢腐蚀性,当前广泛运用的热强钢和抗氢钢是Cr-Mo钢。因为在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,钢的综合性能都大大提高了。Cr-Mo钢具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺功能和可焊性,故被广泛用于制作石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件严苛、腐蚀介质复杂的大型设备。
来源:微信公众平台:景隆钢铁彭辉
