德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
S50C日标钢板成分性能S50C优碳钢交货状态
德浦可欣 发表于 2023-5-26 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、S50C钢板简介
S50C钢板是采用由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的日标优碳钢,该钢金相组织均匀,无组织缺陷。
2、S50C钢板执行标准:JIS G4051
3、S50C钢板交货状态:除特殊要求外,以热轧或锻造状态交货;当作为模具钢使用时,通常以热轧、正火、正火加回火状态交货。
4、S50C钢产品性能介绍
(1)**优质中碳钢,该钢含碳量(质量分数,%)≥0.4,耐磨性优良,延展性减少,淬火易变形和开裂,故淬火极为重要,切回火后必须急冷,以避免发生回火脆性。
通过实行球化处理,可以改善这类碳钢的切削性能。该钢通常回火到硬度19~22HRC以后使用,以增加其切削加工性能
(2)钢板硬度要求:140-260HBW
(3)钢材特性
**的机械加工性及切削性特佳
(4)钢材一般用途
适用于塑胶模架配板及机械配件
5、S50C钢板化学成分
牌号 C Si Mn P S Ni Cr Cu Ni+Cr
S50C 0.47-0.53 0.15-0.35 0.60-0.90 ≤0.030 ≤0.035 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.30 ≤0.35
6、S50C钢板外形、尺寸及允许偏差
A、外观
热轧钢板及钢带的外观应符合JIS G3139中第7条的规定。
B、缺陷清除热轧钢板及钢带的缺陷清除应符合JIS G3139中第7跳的c)的规定,但是是否允许焊补及允许存在缺陷的深度要由用户和生产厂商共同商定
C、标准公称尺寸
热轧钢板及钢带的标准公称尺寸应符合JIS G 3193中第4条的规定
D、外形、尺寸及允许偏差
热轧钢板及钢带的外形、尺寸及允许偏差应符合JIS G 3193中第5条(外形、尺寸的允许偏差)的规定。
7、S50C钢板应用范围
S50C钢板普遍的应用于航天航空、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。
