SA516Gr70美标压力容器用碳钢板 一、SA516Gr70钢板简介 SA516Gr70钢板执行标准:ASME SA516/SA516M 对等标准:ASTM A516/A516M SA516Gr70钢板同标准下的材质有:SA516Gr55、SA516Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70、SA516MGr380、SA516MGr415、SA516MGr450、SA516MGr485。 SA516Gr70钢板热处理要求:厚度小于或等于40mm的SA516Gr70钢板通常以热轧状态净化,也可以正火热处理、回火热处理或者正火+回火热处理。厚度大于40mm的SA516Gr70钢板必须进行正火热处理。 注:如果厚度小于40mm的SA516Gr70钢板要求进行缺口韧性试验,则SA516Gr70钢板需要进行正火热处理。 中、低温压力容器用碳钢板SA516Gr70关键词:碳钢、碳钢板、承压零件、压力容器钢、压力容器用钢板 二、SA516Gr70钢板化学成分 在规定的更大碳含量以下每降低0.01%,规定更大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析更大允许到1.50%,成品分析更大允许到1.60%。 三、SA516Gr70钢板力学性能 公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
