佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
中、低温压力容器用碳钢板SA516MGr.485
佳佳19544540541 发表于 2023-5-22 14:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516MGr.485钢板执行标准:ASME SA516/SA516M
对等标准:ASTM A516/A516M
SA516MGr.485钢板同标准下的材质有:SA516Gr55、SA516Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70、SA516MGr380、SA516MGr415、SA516MGr450、SA516MGr485。
SA516MGr.485钢板热处理要求:厚度小于或等于40mm的SA516Gr70钢板通常以热轧状态净化,也可以正火热处理、回火热处理或者正火+回火热处理。厚度大于40mm的SA516MGr.485钢板必须进行正火热处理。
注:如果厚度小于40mm的SA516MGr.485钢板要求进行缺口韧性试验,则SA516MGr.485钢板需要进行正火热处理。
中、低温压力容器用碳钢板SA516MGr.485关键词:碳钢、碳钢板、承压零件、压力容器钢、压力容器用钢板
合同可以添加的补充要求:
S1:真空处理
S2:成品分析
S3:力学性能试样坯料的模拟焊后热处理
S4.1:附加的拉伸试验
S5:夏比V形缺口冲击试验
S6:落锤试验
S7:高温拉伸试验
S8:按A435/A435M标准进行的超声波检验
S9:磁粉检验
S11:按A577/A577M标准进行的超声波检验
S12:按A578/A578M标准进行的超声波检验
S17:真空碳脱氧钢
