德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
S690Q欧标高强板执行标准及舞钢定轧
德浦可欣 发表于 2023-5-18 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
S690Q欧标高强板执行标准及舞钢定轧
1、S690Q欧标高强板材质分析
S690Q钢板是调质型高强度钢板,"S"代表其牌号为欧标标准,对应的国标是Q690D高强度结构钢。用于耐低温、高强度的关键部件、建筑机械、矿山机械结构等的制造。
2、S690Q高强板执行标准:EN10025-6
3、S690Q高强板交货状态:调质(淬火+回火)
注:在热轧后直接淬火然后回火被认为等于是常规的淬火和回火。
4、S690Q高强板包装、标志、质量证明书
S690Q高强板包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。
5、S690Q高强板化学成分
牌号 C Si Mn P S N B Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Zr 碳当量
不大于
S690Q 0.2 0.8 1.7 0.025 0.015 0.02 0.005 1.5 0.5 0.7 0.06 2 0.05 0.12 0.15 0.65 0.77 0.83
6、S690Q高强板力学性能
牌号 对应厚度(mm)的下屈服强度MPa 对应厚度(mm)的抗拉强度MPa 断后伸长率A%
3-50 50-100 100-150 3-50 50-100 100-150
S690Q 690 650 630 770-940 760-930 710-900 ≥14
7、S690Q高强板冲击试验
牌号 数字代码 试验温度℃ 冲击功J
S690Q 1.8931 0 40
  -20 30
8、S690Q欧标高强板应用范围
S690Q钢板主要用于制造耐低温、高强度的关键部件、建筑机械、矿山机械结构等,是高强度结构钢板。也被用于制造厂房,一般修建及各类工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用轿车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其他结构件。
