AS3678-350澳洲低合金钢板
文丽15890645273 发表于 2023-5-9 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
AS3678-350澳洲低合金钢板
一、AS3678-350钢板执行技术标准:AS-NZS 3678-2011
二、AS3678-350钢板热处理交货状态:热轧、正火、正火+回火、调质
三、AS3678-350钢板简介
AS3678-350澳大利亚牌号,属于澳洲低合金钢板,AS3678表示澳洲低合金标准AS-NZS 3678,350表示**屈服强度值,AS3678-350钢板对应国标牌号Q355C。
四、AS3678-350钢板化学成分
Al
Ti
AS3678-350
≤0.22
≤0.55
≤1.7
≤0.04
≤0.035
≤0.1
≤0.04
≤0.4
≤0.5
≤0.3
≤0.35
注:(1)所列级别允许使用改良硫化物的炼钢技术。
2)Cr+Ni+Mo的更大值应不超过1.00%
3)限定值同时适用于酸溶铝和全铝。
4)碳当量CE以实际熔炼成分或成品成分数值,并按如下公式计算:CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
5)Ni+V≤0.030%
6)V≤0.10%,Ni+V+Ti≤0.15%。
五、AS3678-350钢板力学性能
交货状态
屈服强度
抗拉强度
延伸率A(%)
AS3678-350
正火
>8-12mm
≥360
≥450
≥20
>12-20mm
≥350
>20-80mm
≥340
80-150mm
≥330
150-200mm
≥330
六、AS3678-350钢板探伤标准
如果订购方要求超声波检测,应在合同中注明探伤标准和探伤级别。探伤方法和质量等级应符合AS 1710的要求。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
