德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
NM450耐磨板成分性能及钢板执行标准
德浦可欣 发表于 2023-5-9 09:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
NM450耐磨板成分性能及钢板执行标准
1、NM450钢板简介
NM450读作耐磨三六零 属于耐磨钢板(耐磨板)系列
N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的**个拼音字母,450则代表这种钢板的平均布氏硬度
2、NM450钢板执行标准:GB/T 24186-2009
3、NM450钢板交货状态:钢板以淬火、淬火+回火(调质)、TMCP+回火、回火或热轧状态交货
4、NM450钢板冶炼方法:钢有转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼
5、NM450钢板化学成分
牌号 C Si Mn P S Cr Mo Ni Ti B Als
NM450 ≤0.35 ≤0.70 ≤1.70 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.10 ≤0.55 ≤0.80 ≤0.050 0.0005-0.006 ≥0.010
6、NM450钢板力学性能
牌号 厚度/mm 抗拉强度/MPA 断后伸长率A% 零下20℃冲击吸收能量(纵向)/J 表面布氏硬度HBW
NM450 ≤80 ≥1250 ≥7 ≥24 420-480
7、NM450钢板表面质量
A、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
B、钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺陷,但其深度不得大于厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度。
8、NM450耐磨钢板应用范围:
主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修停机,相应的减少资金的投入。
工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械、破碎机、碎料机、自卸车车厢、集装箱、筛板、入料器、给料漏斗、提升机、刃板、刀板、齿轮、链轮、衬板、螺栓固定的刃板,耐磨条溜槽、刀具、锤头等,也常用作为屈服强度≥700MPa高强度结构钢使用。
