嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
BNQ系列冷轧耐候钢的耐蚀性能
嘉禹特钢 发表于 2020-12-10 13:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
         BNQ系列冷轧耐候钢的耐蚀性能:
  (1)大气腐蚀的控制因素中,阳极控制比较显著 ,所以耐蚀合金化能提高钢耐大气腐蚀性能。公认铜 、磷 、铬是耐蚀作用较显著的合金元素。下图显示钢中加入铜能有效改善钢的耐蚀性,而且其作用受气候条件影响很大。含量为0.1时,其作用趋于饱和。另外铜有抵消钢中硫的有害作用。见图2钢中硫含量愈高,铜的作用就愈显著 。
   下图表示冷轧耐候钢中磷含量对大气腐蚀的影响。可以看出,只有在铜的配合下增加磷,才能获得较好的耐蚀效果 ,以0.06~0.01为宜。铬也是提高钢的耐候性元素,但也是要在铜的配合下才有明显效果。在不含铜的钢中添加 0.6的cr,反而会增加钢的腐蚀,而在含Cu0.04以上的钢中添加cr腐蚀就会降低。
  (2)众所周知,硫是钢中有害元素。耐候钢也是这样。钢中的硫与铁或锰生成硫化物,成为阴极性夹杂物 ,增加微腐蚀电池的数量,导致电化学腐蚀 。BNQ系列玲轧耐候钢综合耐蚀性能(耐气腐蚀、耐盐雾试验腐蚀 、耐湿热试验腐蚀)及使用性能优良,耐蚀性能优于Corten钢和SPAH钢。其中的原因不仅是有效合金元素配比得 当,也是因为钢质纯净,内控指标含硫量在0.01以下。候文泰在总结我国7个试验站17种钢四年大气腐蚀试验结果时指出,钢中残余硫是影响钢耐蚀的因素:“如使硫降至0.01,则可使碳钢的耐候性提高到接近CortenB的水平;使一般合金钢达到接近CortenA耐候性。”所以我们应保持钢中硫在0.008以下 。
   (3)BNQ系列冷轧耐候钢,在全国五个试验站耐腐蚀顺位都排在前面,在室内两种加速腐蚀试验耐腐蚀顺位也都排在前面,这不是一种巧合,耐蚀原因可从锈层分析结果和电化学试验结果得到解释 。
        更多冷轧耐候钢知识请关注嘉禹特钢!
