刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
高强度结构钢板的相关知识
刘经理18236617771 发表于 2020-12-7 09:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
王经理:15238252133
高强板用途  高强板又称高强度板,低合金高强板,高强度焊接板。主要特点是强度大,屈服点高。   高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60也叫Q460,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。   高强板AH60,Q460:该产品广泛用于各类工程机械、如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮反斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其它结构件。   高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。你要说到价格,那更多,不同地区,不同时间价格是不一样的,以现在的市场价格分板。
高强度结构钢板的相关资讯
当材料被冲压成形时,会变硬,不同的钢材,变硬的程度不同。一般高强度低合金钢只略有20MPa增加,不到10%。注意:双相钢的屈服强度有140MPa增加,增加了40%多!金属在成形过程中,会变得完全不同,完全不像冲压加工开始之前。 这些钢材在受力后,屈服强度增加很多。材料较高的屈服应力加上加工硬化,等于流动应力的大大增加。因此,开裂、回弹、起皱、工件尺寸、模具磨损、微焊接磨损等成为了高强钢成型过程中的问题焦点。
基于高强钢的特点和特性,如果不能改变金属流动和减少摩擦,那么高强度钢(HSS)的开裂和质地不均性都可能引起部件报废率的上升。这种材料所具有的高千磅力每平方英寸(KSI)(测量屈变力的单位)、增强的回弹、加工硬化的倾向以及在升高的成型温度下运行对于模具来说都是一个挑战。
耐低温耐磨钢板的相关资讯
经过前一段时间的快速反弹,上周国内钢材市场价格涨幅明显放缓,继续上涨动力减弱;在成交不畅的情况下,
市场疲态渐现,加上期钢市场的持弱偏弱震荡,进一步加重商家观望心态,因此上周钢价窄幅震荡回落,供需双
方均有一定的观望心态,因需求基本面受到南方雨水影响及商家在月底资金压力再现影响,预计短期内国内钢价
还将继续震荡偏弱运行为主。
