嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
利港第三发电厂耐酸钢烟囱的结构
嘉禹特钢 发表于 2020-11-24 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    利港第三发电厂耐酸钢多管式烟囱的结构形式,外筒为钢筋混凝土筒体结构,与传统的单管式烟囱的结构形式相同。内筒分自立式和分段悬挂式,自立式构造简单,宜于施工,而且国内大部分的钢内筒烟囱都采用自立式。利港第三发电厂耐酸钢烟囱的结构的钢内筒也采用自立式。对于自立式钢内筒,在温度作用下钢内筒筒身膨胀,由于底座落在基础上,烟气温度的升高,筒身产生以基础顶面为原点的向上自由膨胀,同时又有径向方向膨胀。
    ①利港第三发电厂耐酸钢烟囱的外筒结构
    利港第三发电厂耐酸钢烟囱的钢筋混凝土外筒核算采用西北电力设计院编制的烟囱核算软件。钢内筒采用自立式,外筒核算时不考虑内筒刚度,抗震核算时将内筒质量作为附加水平参震质量。另外涉及到内外筒间温度取值的问题,规范未说明,须经过对目前几个运行电厂测试后并结合每个烟囱的设计特点确定其经验数值,利港第三发电厂烟囱取值40 度。
    ②利港第三发电厂耐酸钢烟囱的钢内筒结构
    利港第三发电厂耐酸钢烟囱的钢内筒内力计算可分为两部分考虑,第一部分,钢内筒在风荷载直接作用下的内力,计算模型为筒底固接,横向支承处为交接的连续梁来考虑。第二部分,因为钢内筒与钢筋混凝土外筒变形协调一致,首先求得外筒的横向水平变形,然后根据“变位逆算法”求得内筒内力。根据叠加原理,将两部分的内力叠加,就求出了钢内筒的内力。由于钢内筒直接固接在基础底板上,计算钢内筒受力时不考虑基础倾斜产生的水平变位。
    根据 《烟囱设计规范》GB 50051-2002 的要求,钢内筒须进行承载力、局部稳定、洞口补强及底座等计算项目。
