佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA203GrE美标低温容器钢板介绍
佳佳19544540541 发表于 2023-8-29 08:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA203GrE美标低温容器钢板介绍
SA203GrE是美标低温容器钢板,SA203是一种低镍合金钢,包括A、B、D、E、F五个等级。其中D、E、F名义含镍量3.5%,俗称3.5Ni钢。通常用于-70~-101的低温环境(调质状态可至-107)。SA203GrE对应国内材质08Ni3DR
随着我国煤化工和石油化工行业的持续发展,国内对3.5Ni钢的需求增加,舞钢公司于2006年舞阳钢铁厂是早能够出产这种牌号的,其机械生产设备和工艺流程都是其他钢厂望尘莫及的。
SA203GrE执行美标ASME A20/A20M标准。
SA203GrE热处理:正火、正+回、调质。
二、SA203GrE钢板强度等级和镍含量:
级别 名义镍含量% 屈服强度≥,ksi(MPa) 抗拉强度≥,ksi(MPa)
A 2.25 37(255) 65(450)
B 2.25 40(275) 70(485)
D 3.50 370(255) 65(450)
E 3.50 40(275) 70(485)
F 厚度不大于2in.(50mm) 3.50 55(380) 80(550)
厚度大于2in.(50mm) 50(345) 75(515)
三、SA203GrE钢板的详细规格
规格:厚度:8-110mm,宽度:1600-4020mm,长度:6000-18800mm。
四、SA203GrE钢板用途
主要用于制造空分制氧设备及合成氨设备等,国内年量在3万吨左右。此前,该钢板一直依赖进口,且偏高。以开发生产国家重大项目建设急需的钢板为己任,认真组织抓好该钢种的研制、开发工作。SA203Gr.D钢板技术标准高,要求在超低温零下101摄氏度的情况下具有持久强度、耐合成氨等化学元素腐蚀性能,生产难度大。为此,科学合理编制工艺方案,充分发挥科技人员和生产工人的积极性,解决了一系列生产难题,最终使该钢种在研制开发成功。
五、五大元素含量对钢板性能影响
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。
2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
