佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA283GrC钢板成分性能现货切割舞钢SA283GrC订轧热处理状态
佳佳19544540541 发表于 2023-5-26 14:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SA283GrC钢板是美标中、低拉伸强度碳素钢板,执行ASME SA283/SA283-M标准。
2、SA283GrC钢板交货状态:以非热处理状态交货,如有要求,可进行热处理,需在合同中注明,也可附加探伤级别要求、探伤标准要求、合金元素成分控制要求、厚度方向性能(Z向性能)要求等,但需在询盘或订轧时提前与生产方沟通。
3、SA283GrC钢板表面质量要求
(1)钢板表面不应有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入氧化铁皮等影响使用的与有害缺陷,钢材不应有目视可见的分层。
(2)钢材的表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈及由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明显的粗糙、网纹、划痕及其他局部缺陷,但其深度不应大于钢材厚度的公差之半,并应保证钢材允许的**厚度。
(3)钢材的表面缺陷允许用修磨等方法清除,清理处应平滑无棱角,清理深度不应大于钢材厚度的负偏差,并应保证钢材允许的最大厚度。
