08Ni3DR舞钢产化学成分及性能分析
文丽15890645273 发表于 2023-3-23 14:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
08Ni3DR舞钢产化学成分及性能分析
一、08Ni3DR钢板简介
08   碳名义含量0.08%,实际含量不超过0.10%
Ni3   Ni 名义含量为3%,实际含量为3.25%^ 3.70%
DR   低温压力容器
舞钢公司成功试制出国内厚度为150mm的超低温08Ni3DR钢板,产品探伤符合国标一级,性能优良。至此,超低温08Ni3DR钢板生产全部国产化在舞钢成为现实,可为化工领域提供整套低温设备制造所用的全部规格超低温钢板
二、08Ni3DR钢板的执行标准
GB3531-1996
三、08Ni3DR钢板的耐低温限度
-101℃冲击
四、08Ni3DR钢板的检测规则
钢板逐张热处理张组批检验
08Ni3DR钢板的冶炼方法
采用电炉加炉外精炼加真空脱气方式冶炼,并应为细晶粒镇静钢。
08Ni3DR钢板的交货状态
钢板以正火(允许加速冷却)加回火状态,或离线淬火加回火状态交货,回火温度不低于620℃,对厚度不大于25mm的钢板可以正火状态交货。
08Ni3DR化学成分
≤0.1
0.15-0.35
0.3-0.8
≤0.015
≤0.005
3.25-3.7
≤0.12
≤0.05
08Ni3DR 力学性能
屈服强度
拉伸强度
断后伸长率
弯曲直径
冲击温度
冲击功小值
≥300Mpa
480-610Mpa
≥21%
d=3a
-104℃
48J
08Ni3DR钢板的用途
08Ni3DR钢板主要用于化工领域大型深冷储罐、压力容器等超低温设备制造,目前所需钢板厚度在130mm。此前,舞钢研发的冲击温度达-100℃的08Ni3DR钢板,已通过了由国家锅炉容器标准委员会组织的评审,评审厚度为100mm,在国内居领先水平。但是,厚度在100mm至130mm的08Ni3DR钢板是制造低温设备的必须品,为了满足国内市场需求,提高产品在高端市场的占有率,舞钢对超厚08Ni3DR钢板进行研制开发。此次试制成功的150mm厚08Ni3DR钢板,经专业权威机构的综合性能检验,完全合格
公司介绍
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
