嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
简述耐候钢材质耐候钢性能
嘉禹特钢 发表于 2020-10-28 15:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天给大家讲解一下耐候钢,赶快记下来吧!
金属通常具有良好的延展性,高强度和其它性质的金属光泽的特征。鲜明、耐磨耐用、维护一个简易是它的特点,跟土、木、石、水泥等材料方面都能实现和谐进行搭配。可以减少荷载,并具有一定的延展性,与石材相比质量更轻。这是很容易的工厂规模的加工,加工精度高,在施工过程中更加方便,同时也缩短了工期,降低劳动成本,而且回收材料利用率非常高,是真正的环保材料。金属结构材料所特有的肌理效果、光泽感和自然不同材质美,更是可以吸引了景观建筑设计师的目光。今天我就带大家来看看未来几年金属材料新宠——耐候钢。
[http://www.09cupcrni.com/news/17.html](http://www.09cupcrni.com/news/17.html)
1、材料简介耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温等特性。同时,它具有抗锈性能,使具有耐腐蚀性的寿命延长构件,变薄节省,节省劳力和节能。耐候钢,叫考登钢,有名耐大气环境腐蚀钢,它起源于美国北美的考顿钢,是介于一个普通钢和不锈钢企业之间的低合金钢作为系列。耐候性是碳钢2〜8倍,为1.5至10倍,碳素钢的涂层。
表面有一层致密和附着性很强的氧化层,这一特殊致密氧化层具有稳定、均匀的自然锈红色特征,可阻碍大气中氧和水向基体渗入,保护锈层下面的基体,以减缓其腐蚀速度。
耐候钢原理:钢中加入磷、铜、铬、镍等耐候元素后,使钢材在锈层和基体之间形成一层约50-100微米厚的致密且与基体金属粘附性好的氧化物层(即锈红色)。
上海嘉禹供应耐候钢:www.09cupcrni.com                      王经理:18116493237
2、材料性能
(1)很强的形体塑造能力:耐候钢比较简单容易塑造成一个丰富发展变化的形状,并能保持一种极好的整体性。
(2)明确界定空间的能力:使用非常薄的钢板明确和准确地划分空间,使场地变得简洁、明 亮和强大。
(3)独特的性能特点:它具有优异的视觉表达,锈蚀会改变转移发生的时间。其色彩、明度和饱和度都比一般的构筑物结构材料成本要高,因此在中国园林绿植背景下更容易得到凸显设计出来。
3、常用参数
耐候钢板厚度通常1.5毫米〜4mm的,板厚度为4mm〜20毫米,厚20毫米〜60毫米,特别板向上至80mm,常规的0.5M,1M,1.2M,1.5毫米,2m和等的宽度。(不同生产厂家各有类别,此数据为市场经济部分厂家进行参数,仅供参考)
4、产品工艺及分类
锈稳定化处理方法:铁锈稳定化处理是利用涂覆钢板的表面缓慢溶解,以产生稳定的锈,形成锈的均匀层的化学方法(液体锈),这种保护作用的锈层可以是不锈钢使用初始抑制流出。
(锈化处理所产生的颜色变化)
  注意:从全新耐候钢板到生成一个具有社会稳定的、致密的锈红色保护层华南地区最起码需要经历1-2年的时间,对于企业部分通过干燥地区还可能导致更长时间约5—6年。因此大部分市场将用于加速的锈亲锈的形成应选择和合适的亲锈剂合适的处理方法。
分类:耐候钢分为高耐候钢(髙磷含量:0.07—0.15wt%)和焊接耐候钢(低磷含量:小于等于0.04wt%)
关于耐候钢的讲解今天就先讲到这里,再见!
