嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
STEN-1 ND钢板,宝钢鞍钢STEN-1质保书上海厂家供
嘉禹特钢 发表于 2021-7-7 15:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    ND钢STEN-1力学性能
    屈服强度MPa:≥368     抗拉力Mpa:≥131  冲击:12  伸长率%:32
    硫酸露点腐蚀情况过去仅发生传统设施中,这是由于采用二恶英对策改造后烟气温度降低而引起的。为解决这些问题而开发的ND钢 STEN-1具有耐硫酸露点腐蚀的能力,除此之外对盐酸露点腐蚀也具有一定的耐腐蚀能力。
    STEN 焊接结构板 并且在硫酸和盐酸良好的耐腐蚀性 高大烟囱,空气预热器,静电除尘器和烟道气脱硫和其它处理设备的结构表现出极大的进步。
    气体冷却器:套管、管道   注意事项:外壳和管道的温度比烟气温度低20~70℃,具体取决于隔热条件。雾滴因喷孔劣化而变大,不会蒸发到达机壳,在这种情况下,有时会发生意外腐蚀,因此需要控制喷孔的劣化。
    气体冷却器:排灰刀片   注意事项:S-TEN 适合用作排出气体冷却器底部积灰的叶片的材料。可以防止因灰分中所含的氯化物而引起的应力腐蚀开裂的发生。
    空气预热器:篮筐,元素   注意事项:由于壁面温度反复波动,从高温到低温的露点腐蚀反复发生,S-TEN的应用优势得到了高度的发挥。
    空气预热器:管子   注意事项:管子始终处于露点状态,因此,S-TEN 非常有效。S-TEN 1 管最适合此类应用。
    钢种:ND钢STEN-1
    厚度:3mm--150mm
    宽度:30mm--4000mm
    长度:1000mm--12000mm
    标准:ASTM EN10025 JIS GB
    厚度:1mm~200mm
    品牌:宝钢、鞍钢
    钢牌号:STEN-1
    最小起订量:1吨
    1.规格范围板
    厚度:3mm--150mm支持定开  宽度: 30mm--4000mm支持定开长度: 1000mm--12000mm支持定开  STEN-1 ND钢板,宝钢鞍钢STEN-1质保书上海厂家供
    特殊用途烟囱、炉墙煤器、空气预热器等供货能力: 2000吨/月
    表面处理:涂层、喷漆、涂油或按客户要求
    2.起订量: 1吨
    根据性能和客户要求,钢板交货状态可以是热轧- +控轧、回火、正火+回火、淬火+回火等。
    3.包装:标准海运包装或根据客户要求
    港口:上海
  上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货ND钢   STEN-1 2000吨,可为您提供 STEN-1钢卷、   STEN-1钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订   STEN-1期货!在线询价www.09cupcrni.com   电话:400-021-0003  手机:18116493237( 同VX)
