14Cr1MoR压力容器钢板
文丽15890645273 发表于 2024-7-16 09:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
14Cr1MoR压力容器钢板
1、 14Cr1MoR钢板简介
14Cr1MoR属于压力容器钢板,主要用于石油化工、压力容器、核电等领域。
2、14Cr1MoR钢板执行标准:GB/T 713.2-2023,为承压设备用钢板和钢带的第2部分:规定温度性能的非合金钢和合金钢,此标准**原GB/T713-2014和GB/T35012-2018标准,新标准2024年3月开始实施,现在的标准是GB/T713-2014
3、14Cr1MoR钢板交货状态:正火+回火,14Cr1MoR钢板的回火温度应不低于650℃。
4、14Cr1MoR钢板化学成分
牌号        化学成分(质量分数) /%
        C        Si        Mn        Cu        Ni        Cr        Mo        P        S
14Cr1MoR        ≤0.17        0.50~0.8        0.40~0.65        ≤0.30        ≤0.30        1.15~1.5        0.45~0.65        ≤0.020        ≤0.010
5、14Cr1MoR钢板力学性能
牌号        交货状态        钢板厚度/mm        拉伸试验        冲击试验        弯曲试验b
                        Rm        ReLa        A        温度        KV2        180°
                        /MPa        /MPa        /%        /℃        /J        b=2a
14Cr1MoR        正火加回火        6~100        520~680        310        19        20        47        D=3a
                >100~200        510~670        300
6、14Cr1MoR钢板生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。
7、14Cr1MoR钢板公司制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有**的综合性能
8、14Cr1MoR钢板应用范围
14Cr1MoR钢板适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。
9、14Cr1MoR(H)订货方式
【河南昌申钢铁有限公司】
主营舞钢特宽特厚钢板:容器板、合金钢、高强钢、耐磨板
SA387Gr11Cl2 6-100mm   Q345R 6-250mm   Q345R(R-HIC) 8-60mm   15CrMoR 6-120mm  16MnDR 6-120mm    09MnNiDR 6-100mm
耐磨板
NM400  6-100mm   NM500  6-80mm
合金板
30CrMnSiA  8-100mm    12Cr1MoV 3-60mm
高强钢
Q690D/E   6-200mm   Q960E   6-50mm
我公司代理舞阳钢厂钢板期货定轧业务,付款灵活,交货快
种类:容器板、耐磨板、合金钢、高强钢、低合金板、船板、桥梁钢、高建钢、优碳钢、特宽特厚普板、耐候钢
联系方式:0371-89816151
15890645273(同微信)
