杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
S355J2+N欧标低合金结构钢板S355J2+N成分性能S355J2+N
杨经理15225015285 发表于 2020-12-11 17:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、S355J2+N简介
S开头的是碳钢结构钢,后面的355是指室温条件下的最低屈服强度是355Mpa。J2则要求-20℃冲击,至于后面的+N的意思是相当于正火轧制而并非就是一定要正火,只是标准里面命名钢号的一种方法。
2、S355J2+N执行标准标准:EN10025。同类牌号:S235JR+N S235J0+N S235J2+N S275JR+N S275J0+N S275J2+N S275N S275NL S355JR+N S355J0+N S355J2+N S355K2 S355N+N S355NL
3、S355J2+N化学成分
元素CSMnPSiCu
含量≤0.22≤0.025≤1.60≤0.025≤0.55≤0.55
4、S355J2+N力学性能:
厚度≤16mm16-40mm40-63mm63-80mm80-100mm100-150mm
屈服强度≥355Mpa≥345Mpa≥335Mpa≥325Mpa≥315Mpa≥295Mpa
抗拉强度450-680Mpa
舞钢鑫泽钢铁专营:容器板/耐磨板/合金板/低合金高强板(可切割加工)
Q355B/D:8-400mm
Q245R :6-150mm
Q345R :6-200mm
09MnNiDR:6-100mm
15CrMoR:6-150mm
SA516Gr70:8-150mm
SA387Gr11CL2:6-100mm
SA387Gr22CL2:6-100mm
Q245R(R-HIC):8-50mm
Q345R(R-HIC):8-50mm
20#/45#:6-50mm
NM400/NM500:6-100mm
Q550/Q690:8-100mm
等材质中厚钢板,常备库存可根据客户需要定轧各种规格
联系人:杨朵
手机号:13137757971(微信同号)
地址:河南省舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
