舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 杨 梦 15225015285 河南省平顶山舞钢市 ————————————————— 1、WearTuf400特征 WearTuf400是经过淬火或淬火+回火处理的全马氏体耐磨钢板, 典型布氏硬度为400HBW。WearTuf400耐磨钢板用途广泛,同时具有良好的耐磨性,可焊性和冷成型性能。由于冲击韧性赋予了钢板在制造和使用过程中良好的抗裂性。 2、WearTuf400应用 WearTuf400可广泛应用于传统土运、采矿和运输设备,如挖斗,翻斗矿车,自卸车,破碎机,锤头,传输机和其他矿业输送设备。WearTuf400可供薄且宽的尺寸钢板,因此能够满足客户轻量化设计和应用的要求。 3、WearTuf400尺寸 WearTuf 400可供厚度范围为4.0-50.0mm。取决于钢板厚度,宽度可达3100mm, 长度可达18000mm。 4、WearTuf400硬度保证值 表面硬度: 370-430HBW 根据标准EN ISO 6506-1, 表面布氏硬度的检测在钢板表面铣削0.5-2.0mm深度后进行。 最小中心硬度: 钢板厚度≤20mm: 表面硬度最小保证值,370HBW 钢板厚度>20mm: 表面硬度最小保证值的95% (*) 5、WearTuf400热处理 当环境温度超过250℃时,钢板交付状态下的性能无法保证,所以WearTuf 400不适用千温度超过250℃的加工或应用。
6、WearTuf400化学成分
(钢水熔炼成分:经经理细化和全脱氧处理,wt%)
7、WearTuf400机械性能:
| | | | | | 根据标准EN ISO 6892-1 , 拉伸检测沿垂直于钢板轧制方向进行。 |
8、WearTuf400超声波检测 根据标准EN 10160,对所有厚度≥6mm钢板进行超声波检测,并且结果满足Class E1, S1要求。 9、WearTuf400表面质量 交货钢板表面质量满足且优于标准EN 10163-2 Class A级,Subclass3要求。 交货钢板采用低锌硅酸防锈车间底漆进行喷漆处理。如果客户要求,可以不喷漆交付。
