42CrMo4高强度合金钢
文丽15890645273 发表于 2023-9-8 14:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
42CrMo4高强度合金钢
一、42CrMo4高强度合金钢
42CrMo4钢属于超高强度合金结构钢,是一种预硬型塑料模具钢, Cr. Mo元素都可以提高钢的淬透性,可以使钢得到**的常温和高温综合力学性能, Mo还能使钢锻造加工容易,显著降低临界冷却速度,能消除回火脆性倾向,并可获得致密的组织和高的强度。因此42CrMo4钢具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧度**。
二、42CrMo4执行标准
42CrMo4钢板执行标准:EN10083/3-2006
三、42CrMo4化学成分及力学性能
42CrMo4碳C:0.38~0.45
42CrMo4硅Si: 0.17~ 0.37
42CrMo4锰Mn: 0.35~ 0.65
42CrMo4铬Cr: 0.90 ~1.30
42CrMo4钼Mo: 0.20~0.30
42CrMo4镍Ni: ≤0.30
42CrMo4铜Cu: ≤0.30
42CrMo4硫S : ≤0.035
42CrMo4磷P :≤0.035
42CxMo4力学性能:
42CrMo4抗拉强度σb (MPa) : ≥1080
42CrMo4屈服强度σs (IPa): ≥930
42CrMo4伸长率,δ5 (%) : ≥ 12
42CrMo4断面收缩率ψ (%):≥45
42CrMo4冲击功,Akv (J) : ≥ 63.
42CrMo4冲击韧性值0kv (J/cm2): ≥78
42CrMo4硬度: ≥217HB
四、42CrMo4交货状态
42CrMo4交货状态:以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货,具体交货状态应在质保书注明。
五、42CrMo4回火温度与硬度关系
回火温度/°C
淬火后
400
500
600
700
800
硬度HRC
56
注:850°油淬
42CrMo4钢的淬火及回火:
淬火:加热温度为840~880C ,油冷,硬度253HRC
回火:加热温度为450~650°C ,空冷,硬度为25~40HRC。
感应淬火:加热温度为900°C ,乳化液冷却,表面硬度253HRC.
回火: 160~180°C ,空冷,硬度250HRC.
热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火850°C,油冷;回火560°C,水冷、油冷。金相组织:回火索氏体。
六、42CrMo4用途
42CrMo4用途:如机车牵引用大齿轮,增压器传动齿轮、后轴、发动机气缸, 1200~2000m石油深井钻杆接头与打捞工具等。
公司介绍
联系方式:15890645273(同微信)
