佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
35SiMn合金结构钢舞钢35SiMn
佳佳19544540541 发表于 2023-8-22 08:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、35SiMn简介
35SiMn是合金结构钢 ,统一数字代号:A10352 执行标准:GB/T 3077-1988。是一种性能较好、比较经济的合金调质钢。
二、35SiMn合金结构钢热处理方式
第一次淬火加热温度(℃):900;冷却剂:水
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):570;冷却剂:水、油
三、35SiMn合金结构钢交货状态:
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
四、35SiMn特性及用途
35SiMn合金结构钢这是一种性能较好、比较经济的合金结构钢。钢的淬透性好,在水中临界淬透直径达24~47.5mm,在油中临界淬透直径达11~27.5mm,调质后具有高的强度和耐磨性,并且有良好的韧性和耐劳强度,其可切削性也较好,冷变形塑性中等;但焊接性差,热处理时有回火脆性倾向,稍有脱碳,并有白点及过热敏感性。此钢与40Cr钢相比,凡截面在60mm以下的调质件,除了低温(-20℃以下)冲击值稍差外,其它性能均与它相当。常用热处理方式:淬火900度,水冷,回火570度,水冷或油冷。热处理后抗拉强度≥885MPa,屈服强度≥735MPa。
  可以代替40cr使用,调质处理后具有高的静强度、疲劳强度和耐磨性以及良好的韧性,淬透性良好,冷变形是塑性中等。
  在调质状态下可以用于制造中速、中负载的零件,在淬火回火状态下用于制造高负载看、小冲击振动的零件以及制作截面较大、表面淬火的零件,如汽轮机的主轴和轮毂、叶轮以及各种重要紧固件,通用机械中的传动轴、主轴、心轴、连杆、齿轮、蜗杆、电车轴等,另外还可以制作薄壁无缝钢管。
