佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
NM600耐磨板应用范围及现货供应
佳佳19544540541 发表于 2023-7-15 10:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、NM600钢板简介
NM600读作耐磨六零零 属于耐磨钢板(耐磨板)系列。N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的第一个拼音字母,600则代表这种钢板的平均布氏硬度。
NM600钢板执行标准:GB/T 24186-2009
NM600钢板交货状态:钢板以淬火、淬火+回火(调质)、TMCP+回火、回火或热轧状态交货
二、NM600钢板化学成分
Ti
B
Als
NM600
≤0.45
≤0.70
≤1.90
≤0.020
≤0.010
≤1.50
≤0.80
≤1.00
≤0.050
0.0005-0.006
≥0.010
三、NM600钢板力学性能
厚度/mm
抗拉强度/MPA
断后伸长率A%
零下20℃冲击吸收能量(纵向)/J
表面布氏硬度HBW
NM600
≤60
≥570
四、NM600钢板冶炼方法:
钢有转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼
五、NM600钢板表面质量
A、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
B、钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺陷,但其深度不得大于厚度公差之半,并应保证钢板的最大厚度。
六、NM600耐磨钢板应用范围:
主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修停机,相应的减少资金的投入。工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械、破碎机、碎料机、自卸车车厢、集装箱、筛板、入料器、给料漏斗、提升机、刃板、刀板、齿轮、链轮、衬板、螺栓固定的刃板,耐磨条溜槽、刀具、锤头等。
