德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SS400进出口日标碳素钢板成分性能解析
德浦可欣 发表于 2023-5-24 10:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SS400钢板介绍
SS400是日标的钢板牌号,S表示结构钢板的意思,400表示钢板的级别,对应国内的Q235B钢板,我公司常年订扎舞阳钢铁SS400大厚度钢板钢板期货,出口韩国,日本,新加坡等**,收到了用户的一致好评。
牌号 SS400
标准 JIS G3101-2010 一般结构用轧制钢材
材料类别 碳素结构钢
产品 热轧材
用途 一般用途,结构钢
二、SS400钢板的化学成分
化学成分(wt%)
P S
≤0.05 ≤0.05
成分备注:根据需要,可添加其他合金元素。
三、钢板的试样拉伸
SS400试样拉伸:在拉伸过程中,材料在屈服阶段后进入强化阶段,横截面尺寸显着减小。受到破坏的更大力(Fb)除以试样的原始横截面。由面积(So)得到的应力(σ)称为拉伸强度或强度极限(σb),单位为N/mm 2(MPa)。它代表金属材料在拉伸力下抵抗损坏的更大能力。当屈服到一定程度时,由于内部颗粒的重排,对变形的抵抗力再次增加。此时,虽然变形迅速发展,但只能随着应力的增加而增加,直到应力达到更大值。从那时起,钢抵抗变形的能力显着降低,并且试样在**点处较大的部分迅速减小,并且颈缩现象发生直到断裂被破坏。钢在受到拉伸断裂之前的更大应力值称为强度极限或拉伸强度。
四、钢板用途
经常轧制成线材或圆钢,方钢,扁钢,角钢,工字钢,槽钢,窗框钢等钢,中厚钢。用于大量建筑和工程结构。它用于制造钢筋或建造工厂建筑物,高压输电塔,桥梁,车辆,锅炉,集装箱,船舶等,并且还用作不需要高性能的机械部件。 C,D级钢也可用于一些专业钢材。
