德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
舞钢SA737MGrC钢板生产工艺SA737MGrC美标容器板成分性能及期货定轧
德浦可欣 发表于 2023-5-24 10:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SA737MGrC钢板简介
SA737MGrC钢板属于压力容器用低合金高强板,SA737钢板有两个级别,分别为SA737MGrB和SA737MGrC,B级的下限屈服强度为345Mpa,C级的下限屈服强度为415Mpa,国内舞钢可生产,由科技部核电所承接。
2、SA737MGrC钢板执行标准:SA-737/SA-737M(与ASTM标准A737/A737M完全等同)
3、SA737MGrC钢板交货状态:热轧、正火、回火。SA737MGrC钢板当处于轧制状态下经受火焰切割、搬运以及加工时易发生裂纹,故只有在钢厂与需方或加工厂达成协议后,方可轧制状态交货。
4、SA737MGrC钢板生产工艺
a、钢的冶炼工艺为:平炉、氧气项吹转炉或电炉。钢应为**钢,并符合A20/A20M标准中细奥氏体晶粒度的要求。
b、材料加热到适当的温度进行正火,以形成奥氏体组织,但该温度不应超过925,应在此温度保持足够的时间以使整个材料均匀被加热,然后在空气中冷却。
c、如需方同意,为了改善强度或韧性,允许冷却速度比空冷快,但随后钢板必须在95-705范围内回火。
5、SA737MGrC钢板化学成分
牌号 C Mn P S Si V Nb N
SA737MGrC ≤0.22 1.15-1.50 ≤0.025 ≤0.025 0.15-0.50 0.04-0.11 ≤0.05 ≤0.03
附:在熔炼分析中的碳含量不超过0.18%的条件下,更大的锰含量在熔炼分析中可提高到1.60%,在成品分析中可提高到1.72%
6、SA737MGrC钢板力学性能
牌号 屈服强度MPa 抗拉强度MPa 200mm厚的伸长率A% 50mm厚的伸长率A%
SA737MGrC ≥415 550-690 ≥18 ≥23
7、SA737MGrC钢板表面质量
钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层,其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度。
8、SA737MGrC钢板应用范围
SA737MGrC钢板主要运用于石油、化工设备、石化设备、电站、锅炉等工作、用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
