16MnDR和Q345R的区别16MnDR和Q345R成分性能对比
TEL15603758608 发表于 2023-5-16 12:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnDR和Q345R是压力容器生产过程中常用的压力容器钢板,16MnDR和Q345R因其特有的优良性能,得到了客户的广泛认可,那么16MnDR跟Q345R到底有什么区别呢?下面我将从以下几个方面来总结一下:
1. 16MnDR和Q345R命名规则
16MnDR和Q345R都属于国标容器板,16MnDR和Q345R总体上来说都是按照钢板用途来命名的,“R”代表容器,“DR”代表低温容器,都是用在压力容器上面。16Mn和Q345有一定的对应关系,比如我们经常有客户会问到16Mn或者Q345,或者16Mng;实际上在GB713-2008标准之后,16Mng和19Mng都通通变更为Q345R,也许在随后的标准更换中,16MnDR会变成Q345DR也不是没有可能。
2. 16MnDR和Q345R标准类型
①16MnDR目前执行标准为:GB/T3531-2014,属于锅炉和压力容器用钢板,在这里我们可以理解为,此标准下的钢号都属于中低温温压力容器板。
②Q345R目前执行标准为:GB/T713-2014,在这里我们可以理解为,此标准下的钢号都属于中高温压力容器板。
3.16MnDR和Q345R生产工艺
16MnDR和Q345R相同,都是:
①由氧气转炉或电炉冶炼,并采用炉外精炼工艺
②连铸坯、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔坯压缩比不小于2.
4.16MnDR和Q345R化学成分
从上面的数据对比中我们不难发现,在某种程度上16MnDR的化学成分比Q345R的成要求的更苛刻;另外16MnDR和Q345R的成品钢的化学成分允许偏差都应符合GB/T222的规定。
5.16MnDR和Q345R力学性能
从以上表格数据对比可以看出:
①16MnDR在交货状态要求上更高,最低都是正火状态交货,而Q345R则比较宽泛,没有具体的要求交货状态,不过Q345R随着厚度的增加交货状态会逐渐变成正火;
②标准规定下,Q345R可以比16MnDR的生产的厚度更薄,限度厚度范围内,Q345R的屈服值和抗拉值都比16MnDR要高;
③Q345R规定的低温冲击试验温度为0℃,不过也可以用-20℃代替0℃进行实验,而16MnDR的冲击试验就跟厚度有一定的关系,厚度≤60mm,冲击温度为-40℃,冲击温度>60mm,冲击温度为-30℃;由此可见,16MnDR的冲击温度比Q345R要求的更低,并且冲击功值也要求的更高。
④Q345R可以做高温拉伸实验,具体拉伸实验的温度和拉伸值请参考标准,而16MnDR由于属于低温用钢,故没有特定的高温拉伸实验要求。
综上是舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司李唐对16MnDR跟Q345R区别的对比分析,如有不同意见欢迎评论区留言,后续我将继续更新更多关于钢铁牌号的知识,欢迎您的关注。
