德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q345qDNH钢板材质性能分析Q345qDNH钢板交货状态及期货定轧
德浦可欣 发表于 2023-5-9 14:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q345qDNH钢板简介
Q345qD属于桥梁用结构钢板,本标准适用于厚度不大于150mm的桥梁用结构钢板。
Q-桥梁用钢屈服强度的“屈”字汉语拼音的首位字母;
345--规定**屈服强度数值,单位MPa;
q--桥梁用钢的“桥”字汉语拼音首位字母;
D--质量等级为D级;
N--耐候钢板的“耐”字汉语拼音首位字母;
H--耐候钢板的“候”字汉语拼音首位字母。
2、Q345qDNH钢板执行标准:GB/T 714-2015
3、Q345qDNH钢板交货状态:
对于裸露使用的具有耐大气腐蚀性能的钢材,应采用除正火外的上述其他任何一种交货状态交货。当采用比在空气中冷却速率快的冷却方式进行冷却时,应进行回火处理。
4、Q345qDNH钢板化学成分:
牌号 C Si Mn Nb V Ti
Q345qDNH ≤0.11 0.15-0.50 1.10-1.50 0.010-0.100 0.010-0.100 0.006-0.030
Cr Ni Cu Mo N Als
0.40-0.70 0.30-0.40 0.25-0.50 ≤0.1 ≤0.008 0.015-0.050
5、Q345qDNH钢板力学性能
牌号 拉伸试验 V型冲击试验
下屈服强度/MPa 抗拉强度/MPa 断后伸长率A% 试验温度/℃ 冲击吸收能量/J
厚度/mm
≤50 50-100
不小于  不小于
Q345qDNH 345 335 490 20 0 47
     -20
     -40
6、Q345qDNH钢板裂纹敏感性指数
Q345qDNH钢板裂纹敏感性指数不大于0.20%
7、Q345qDNH钢板技术要求:
a.当需方要求保证厚度方向性能时,应符合GB/T5313的规定。
b.钢材的成品化学成分允许偏差应符号GB/T222。
8、Q345qDNH钢板冶炼方法:
Q345qDNH钢由转炉或电炉冶炼,并应进行炉外精炼。
9、Q345qDNH钢板实际应用
Q345qDNH称为桥梁耐候钢板,舞阳钢铁可以生产,主要应用桥梁建筑方面。一般厚度在10mm-90mm之间具有部分规格现货。
