  • 帖子720
20MnMoNi55是什么材质 20MnMoNi55核电钢 20MnMoNi55简介 20MnMoNi55应用领域
20MnMoNi55压力容器用合金钢详细信息
20MnMoNi55材料简介
牌号:20MnMoNi55(对应 EN 10028-3 标准,旧称 1.6311)
类别
:高强度低合金调质钢,专门用于制造高压、厚壁压力容器及核电设备部件。
特性
  • 优异的综合力学性能:高强度、高韧性及抗疲劳性能,适用于严苛工况;
  • 良好的淬透性:大截面零件经热处理后仍能保持均匀性能;
  • 优良的焊接性与加工性:通过工艺控制可减少焊接裂纹风险。
20MnMoNi55化学成分(质量分数,%)
范围
0.17-0.23
≤0.35
1.10-1.50
≤0.025
≤0.015
≤0.30
1.10-1.50
0.45-0.65
关键元素作用
  • Mn、Ni、Mo:强化基体,提升强度与淬透性;
  • 低碳设计:降低碳含量以优化焊接性和韧性;
  • 严格控制 S、P:减少杂质元素,避免脆化风险。
20MnMoNi55力学性能(调质处理后,厚度≤100mm)
性能指标
数值(≥)
试验温度
抗拉强度 σb (MPa)
690-830
室温
屈服强度 σs (MPa)
550
室温
伸长率 δ5 (%)
室温
冲击吸收功 Akv (J)
47(V 型缺口)
-20℃
硬度:HBW 217-269(调质态)。
20MnMoNi55热处理工艺
  • 调质处理(核心工艺):
    • 淬火:860-890℃,油冷或水淬,形成马氏体组织;
    • 回火:600-680℃,空冷或水冷,消除应力,提升强韧性匹配。
  • 焊后热处理
    • 温度:600-650℃,保温后缓冷,消除焊接残余应力,防止冷裂纹。
20MnMoNi55主要应用领域
  • 能源行业
    • 核电站反应堆压力容器、蒸汽发生器;
    • 加氢反应器、高压储氢容器。
  • 石油化工
    • 高压换热器、合成塔、超高压管道;
    • 煤化工设备中的气化炉、高压釜。
  • 其他领域
    • 深海压力容器、军工高压储罐;
    • 大型液压机的缸体与柱塞部件。
20MnMoNi55加工性能
  • 焊接性
    • 焊接性能良好,但需控制工艺防止冷裂纹:
      • 焊前预热:150-200℃(厚板);
      • 焊材匹配:选用低氢型焊条(如 E6215-B3)或焊丝(如 ER55-B2L);
      • 焊后需立即进行消应力退火。
  • 成型性
    • 冷热加工性能良好,热成型温度建议 1000-1100℃,成型后需重新调质处理。
  • 切削加工:调质后硬度适中,推荐使用硬质合金刀具,加工前需退火软化。
20MnMoNi55与同类钢种对比
钢种
主要区别
典型应用场景
20MnMoNi5-5
高强度、高韧性,适用于高压容器
核电、加氢设备等高风险工况
16MnDR
低温韧性优异,但强度稍低
低温压力容器(如 LNG 储罐)
12Cr2Mo1R
高温抗氢性能突出,合金含量更高
高温临氢环境
20MnMoNi55注意事项
  • 使用温度限制:设计温度建议 -20℃~350℃,超出范围需评估性能变化。
  • 质量检测
    • 必做项目:超声检测(UT)、冲击试验、金相分析;
    • 核电应用需满足 ASME 或 RCC-M 等严苛标准。
  • 长期服役监测:高压容器需定期检测应力分布与组织老化情况。
  • 储存与运输:避免潮湿环境,防止表面锈蚀影响性能。
如需 20MnMoNi5-5 的具体焊接工艺参数、许用应力数据或第三方检测规范,可结合压力容器设计标准进一步说明。
