13CrMo4-5+Z15欧标容器板成分性能及热处理 1、13CrMo4-5+Z15钢板简介 13CrMo4-5+Z15是欧标容器板,其中4-5分别表示Cr和Mo的含量,分别是Cr和Mo的平均含量乘以一个因数之后为4-5,Cr含量为0.70%-1.15%,Mo含量为0.40%-0.60%,Z表示厚度方向性能,15指Z向值。 2、13CrMo4-5钢板执行标准:EN-10028-2-2017。 3、13CrMo4-5+Z15钢板交货状态:以正火+回火或调质(淬火+回火)状态交货, 厚度100mm以下的为正火+回火,100mm-150mm的以正火+回火或者调质状态,150mm-250mm的以调质状态交货。 4、13CrMo4-5+Z15钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差 13CrMo4-5钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合EN-10029的标准规定,厚度允许偏差等级按照EN-10029中的B类偏差。 5、13CrMo4-5+Z15钢板化学成分 牌号 C Si Mn P S N Cr Cu Mo Altotal 13CrMo4-5+Z15 0.08-0.18 ≤0.35 0.40-1.00 ≤0.025 ≤0.010 ≤0.012 0.70-1.15 ≤0.30 0.40-0.60 注释 注释: 1)应测定熔炼Al含量并在合同中注明 2)如果抗压力氢性能很重要,在订货时可以协商铬的**含量为0.80% 6、13CrMo4-5+Z15钢板力学性能 牌号 一般交货条件 厚度mm 屈服强度Mpa 抗拉强度MPa 伸长率A% 对应温度℃冲击功J(不低于) -20 0 20 13CrMo4-5+Z15 NT ≤16 ≥300 450-600 ≥19 a a 31 16-60 ≥290 60-100 ≥270 440-590 27 NT或QT 100-150 ≥255 430-580 a QT 150-250 ≥245 420-570 注:a、可在订货时商定 7、13CrMo4-5+Z15钢板高温力学性能 牌号 厚度mm 对应温度℃的0.2%屈服应力MPa 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 13CrMo4-5+Z15 ≤16 294 285 269 252 234 216 200 186 175 164 16-60 285 275 260 243 226 209 194 180 169 159 60-100 265 256 242 227 210 195 180 168 157 148 100-150 250 242 229 214 199 184 170 159 148 139 150-250 235 223 215 211 199 184 170 159 148 139 8、13CrMo4-5+Z15钢板生产工艺 采用电炉+炉外精炼+真空脱气方式冶炼,细晶粒**钢。 9、13CrMo4-5+Z15钢板应用范围 13CrMo4-5+Z15钢板用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,都有应用。
