15CrMoR容器板介绍
文丽15890645273 发表于 2023-4-27 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMoR容器板介绍
一、15CrMoR钢板简介
1、"15"是碳含量成分0.15%; "Cr"是成分含有一定化学元素-铬
"Mo"是成分含有一定化学元素-钼;"R"是容器板容的**个字母
2、15CrMoR,热处理常采用:正火+回火
3、在550℃以下时,具有较高的持久强度。
4、执行标准:GB713-2014
二、15CrMoR钢板特点
1、钢质纯净0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
2、**的韧性和焊接性。
3、**的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
4、显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
三、15CrMoR机械性能
拉伸强度:mpa;屈服强度断裂后伸长率:22%;断裂后收缩率:60%;冲击吸收能量。这种钢材一般用于制造锅炉过热器,正火和高温回火后回汽温度为℃的锅炉过热器,中高压蒸汽管和集管,以及回汽温度为℃淬火+回水后的主蒸汽管。可以用来制造在室温下工作的各种重要零件。 15crmoR板杂质。
四、15CrMoR钢板用途
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产15CrMoR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
