3.5Ni镍系低温钢08Ni3DR低温容器板SA203美标容器板材质分析对比
文丽15890645273 发表于 2023-4-27 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、3.5Ni钢材质分析
3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板、3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢、08Ni3DR低温压力容器用钢板、SA203GrD,SA203GrE,SA203GrF美标压力容器用镍合金钢板这六种材质都是3.5Ni钢,3.5Ni钢是含镍量为3.5%左右的低温环境用钢。
二、3.5Ni钢执行标准
3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板执行标准:GB/T 24510(本标准适用于液化气体储运装置用厚度不大于150mm的镍合金钢板)
3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢执行标准:GB/T37602-2019(本标准适用于液化气体运输船、极地船及低温海洋工程用碳锰低温钢和镍系低温钢,适用于厚度不大于60mm的钢板)
08Ni3DR低温压力容器用钢板执行标准:GB 3531-2014(本标准适用于制造-196℃~-20℃低温压力容器用厚度为5mm~120mm的钢板)
SA203GrD,SA203GrE,SA203GrF美标压力容器用镍合金钢板执行标准:ASME SA203/SA203M(本标准中的镍合金钢板主要适用于焊接压力容器,这级别的钢板上限厚度为100mm)
三、3.5Ni钢交货状态:
1> 3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板应以调质状态交货,经需方同意,厚度不大于12mm的钢板也可以采用正火、正火+回火状态交货
2> 3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢可以以热机械轧制(TMCP)、正火、正火+回火或淬火+回火状态交货
3> 08Ni3DR低温压力容器用钢板以正火或正火+回火状态,或淬火+回火状态交货,回火应温度不低于600℃
4> SA203GrD美标压力容器用镍合金钢板应以正火状态交货,经需方同意,为了改善钢的韧性,也可以淬火+回火状态交货,回火温度应不低于595℃
四、3.5Ni各牌号化学成分
N
Als
3.5Ni容器用
≤0.12
0.10~0.35
0.30~0.80
3.25~3.75
≤0.12
≤0.05
≤0.015
≤0.005
≤0.25
≤0.35
≤0.08
≥0.015
3.5Ni船用
≤0.12
0.10~0.35
0.30~0.80
3.20~3.80
≤0.08
≤0.025
≤0.020
≤0.25
≤0.35
≤0.012
≥0.020
08Ni3DR
≤0.10
0.10~0.35
0.30~0.80
3.25~3.70
≤0.12
≤0.05
≤0.015
≤0.005
≤0.25
≤0.25
Nb+V+Ti≤0.12
SA203GrD
≤0.17
0.15~0.40
≤0.70
3.25~3.75
≤0.025
≤0.025
SA203GrE
≤0.20
0.15~0.40
≤0.70
3.25~3.75
≤0.025
≤0.025
SA203GrF
≤0.20
0.15~0.40
≤0.70
3.25~3.75
≤0.025
≤0.025
附:表中SA203GrD、E、F表中所列成分都是钢板厚度在50mm及以下的成分,50mm以上时,SA203GrD中C≤0.20,Mn≤0.80,SA203GrE、F中C≤0.23,Mn≤0.80
五、3.5Ni各牌号力学性能
3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板力学性能
[tr][/tr]
[tr][/tr]
钢板公称厚度mm
拉伸试验
冲击试验
抗拉强度Rm(MPa)
屈服强度' R°l MPa
断后伸 长率A%
温度°C
冲击吸收能量,KK(J)
不小于
不小于
3.5Ni容器板
≤30
490~640
355
>30~50
345
>50~100
335
>100~150
325
3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢力学性能
拉伸试验
夏比(V型缺口)冲击试验
更低设计温度
屈服强度/MPa
抗拉强度/MPa
断后伸长率A%
材料厚度mm
试验温度(℃)
冲击吸收能量J
纵向
横向
3.5Ni船用
≥345
440~690
≥21
≤25
-95
41
27
-90
25~30
-100
30~35
-105
35~40
-110
40~60
-115
08Ni3DR低温压力容器用钢板力学性能
[tr][/tr]
[tr][/tr]
交货状态
钢板公称厚度mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验C
抗拉强度Rm(MPa)
屈服强度' R°l MPa
断后伸 长率A%
温度°C
冲击吸收能量,KK(J)
180° b = 2a
不小于
不小于
08Ni3DR
正火或正火+ 回火或淬火+ 回火
6〜60
490—620
320
21
-100
D = 3a
>60—100
480—610
300
SA203GrD,SA203GrE,SA203GrF美标压力容器用镍合金钢板力学性能
厚度mm
抗拉强度Mpa
屈服强度MPa
200mm厚的伸长率%
50mm厚的伸长率%
SA203GrD
≤50
450-585
≥255
≥19%
≥23%
>50
450~585
≥255
SA203GrE
≤50
485-620
≥275
≥17%
≥21%
>50
485~620
≥275
SA203GrF
≤50
550-690
≥380
≥20%
>50
515~655
≥345
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
