  • 帖子5188
12Cr2Mo1R(H)钢板的机械性能测试结果
TEL15603758608 发表于 2023-4-27 00:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr2Mo1R(H)钢板是一种高强度、高温下使用的压力容器用钢板。为了保证其在实际使用中的安全性和可靠性,必须对其机械性能进行测试。以下是该钢板机械性能测试结果。
首先进行的是拉伸试验。将样品放置于拉伸试验机上,在不断增加载荷的情况下对其进行拉伸,直至断裂。测试结果显示,在常温下,12Cr2Mo1R(H)钢板的抗拉强度为800MPa,屈服强度为420MPa。这表明该钢板在正常使用条件下具有足够的抗拉强度和屈服强度。
接着进行的是冲击试验。将样品固定于试验机上,用重锤攻击其指定位置,测量样品在冲击过程中的吸收能力。测试结果显示,在低温(-20℃)下,12Cr2Mo1R(H)钢板的冲击韧性为60J/cm2以上。这说明该钢板在低温下仍然有较好的抗冲击性能。
最后进行的是硬度试验。通过在钢板上施加压力,测量其表面的硬度。测试结果显示,12Cr2Mo1R(H)钢板的硬度为250HBW。这证明该钢板具有较高的硬度,可以在一定程度上保护其表面免受损害。
综上所述,12Cr2Mo1R(H)钢板在机械性能测试中表现优秀。其具有足够的抗拉强度和屈服强度,良好的抗冲击性能,以及较高的硬度。这些优异的机械性能为其在高温、高压下的应用提供了坚实的保障。
