  • 帖子5142
12Cr1MoVR是什么材质12Cr1MoVR成分性能12Cr1MoVR热处理工艺
TEL15603758608 发表于 2023-4-26 22:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、12Cr1MoVR简介:15603758608 李经理
12Cr1MoVR钢是一种高温高压容器用钢,具有良好的耐氧化性和高温强度,主要用于制造石油化工设备、核电站压力容器、石化装置再生器和炉管等。该钢材采用低合金高强度结构钢的设计思路,通过合理的合金配比和控制加热和冷却过程中的温度和时间,达到了较高的强度和延展性。
12Cr1MoVR是一种压力容器专用Cr-Mo钢,“12”是碳含量成分0.12%,“Cr”是成分含有一定化学元素-铬,“Mo”是成分含有一定化学元素-钼“V”是成分含有一定化学元素-钒 “R”是容器板容的第一个字母
2、12Cr1MoVR执行标准:12Cr1MoVR钢板属于高压锅炉容器钢板,执行GB713-2014标准。产地:舞钢容器锅炉钢板的厚度偏差标准,是按GB/T709-2006 (B类)偏差执行;厚度的附加值是由GB 713-2008 及 GB 709-2006 计算得到。从2008年9月1日起执行。3、12Cr1MoVR交货状态:12Cr1MoVR,热处理常采用:正火加回火 在500℃以下时,具有较高的持久强度。根据订货时的特殊协议,12Cr1MoVR钢板亦可以以退火或回火状态交货。显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
12Cr1MoVR钢的主要成分是铁、碳、铬、钼、锰、硅、钒、铜、镍、磷、硫等元素。其中,钼元素起着显著的增强作用,可以提高钢的抗拉强度、屈服强度和硬度。同时,铬元素可以提高钢的耐蚀性和耐热性,从而保证钢材在高温高压环境下具有较好的稳定性和耐久性。在制造12Cr1MoVR钢材时,需要采取一系列的加工工艺和控制措施,以确保钢材的质量和性能。首先,在熔化过程中要控制炉温和炉壁的温度,保证熔体中各元素的比例和温度均匀性。其次,在钢材的轧制、拉拔和淬火过程中,要严格控制温度和冷却速率,保证钢材的组织和性能达到设计要求。在实际应用中,12Cr1MoVR钢材广泛用于高温高压容器、核电站、石化装置等领域。其主要优点包括高强度、耐腐蚀、耐高温、耐疲劳、抗氧化等特点。这些特性使得该钢材在工程领域有着广泛的应用前景和发展空间,并具有较好的社会经济效益。
热处理是通过控制钢材的加热和冷却过程来改变其组织结构和物理性质的方法。这样做的目的是增强钢材的硬度、耐磨性、耐腐蚀性、耐氧化性等多种特性,从而提高钢材的自重标准,以应对不同的工业需求。钢板的热处理过程通常包括两个步骤:加热和冷却。在加热过程中,将钢板加热到一定的温度,并保持一定的时间,使钢板的晶体结构发生改变,形成一定的枪支硬度,然后快速冷却,以防止钢板退火,保持硬度和强度。因此,要确保热处理过程的精确控制和完整性,以达到更好的效果和生产效率。在12Cr1MoVR钢板的热处理中,需要重点注意以下几点:1.加热温度和保温时间的控制。加热温度应该适当高于材料临界温度,保温时间也应合理,在不引起退火情况下能达到所需的枪支硬度。2.冷却工艺的选择。冷却速度也是影响钢板硬度的关键因素之一。根据不同的外观和硬度要求,可以选择水淬、空气冷却等不同的冷却方法。3.应根据实际情况对热处理设备进行维护和保养,以确保设备正常运行,并且对于设备的灵敏度和准确性进行定期检查。总之,12Cr1MoVR钢板的热处理对于设备的安全性能至关重要,因此必须严格按照操作流程进行操作,并且确保设备的质量和完整性,从而提高生产效率并最大限度地提高钢材的使用价值。
锅炉容器板
12Cr1MoVR
0.613
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
1.005
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
0.037
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
1.510
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
0.319
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
2.770
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
3.768
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
2.145
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
4.476
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
2.644
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
5.069
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
2.535
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
0.511
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
锅炉容器板
12Cr1MoVR
正+回 1探
