  • 帖子5142
SA387Gr11CL2钢板的产品标准介绍
TEL15603758608 发表于 2023-4-26 16:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL2钢板是一种常用的高强度低合金钢板,其产品标准广泛应用于船舶、造船、石油化工、化工等领域。下面将对SA387Gr11CL2钢板的产品标准进行介绍。
1.产品规格:SA387Gr11CL2钢板的厚度范围为6mm-120mm,宽度范围为1500mm-4020mm,长度范围为3000mm-18000mm。
2.化学成分:SA387Gr11CL2钢板的化学成分要求符合ASTM A387/A387M标准规定,其中C含量小于0.15%,Si含量小于0.50%,Mn含量小于0.80%,P含量小于0.035%,S含量小于0.035%,Cr含量在1.00-1.50%之间,Mo含量在0.45-0.65%之间。
3.机械性能:SA387Gr11CL2钢板的机械性能必须符合ASTM A387/A387M标准规定,其中抗拉强度为415-585MPa,屈服强度为240MPa,延伸率为22%,冲击韧性温度在-20℃以上。
4.表面质量:SA387Gr11CL2钢板的表面质量要求符合ASTM A20/A20M标准规定,其中允许有轻微的划伤、压痕和轻微的氧化皮。
5.检测要求:SA387Gr11CL2钢板的检测要求符合ASTM A578/A578M标准规定,其中采用无损探伤(UT)进行检测,并对表面进行磁粉检测。同时还需进行化学成分分析、拉伸试验、弯曲试验等多项检测。
6.包装标准:SA387Gr11CL2钢板的包装要求符合ASTM A20/A20M标准规定,其包装方式为水平或垂直包装。在水平包装时,应当使用钢托板进行支撑,并加装防滚架;在垂直包装时,则需采用木条进行支撑。
总体来说,SA387Gr11CL2钢板的产品标准十分严格,从化学成分到机械性能以及包装标准等方面都有着明确的规定。这也保证了其在使用过程中能够具有出色的性能和稳定的品质。
