  • 帖子5142
SA387Gr11CL2钢板和SA387Gr22CL2钢板的区别
TEL15603758608 发表于 2023-4-26 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL2钢板和SA387Gr22CL2钢板是两种常见的高温压力容器钢板。虽然它们都用于高温下的压力容器制造,但是它们之间仍然存在一些区别。
首先,这两种钢板的化学成分不同。SA387Gr11CL2钢板中含有的铬(Cr)的比例较低,只有1.0%-1.5%,而SA387Gr22CL2钢板中铬(Cr)的比例则高达2.25%-2.65%。铬(Cr)是一种重要的合金元素,可以提高钢板的耐腐蚀性和抗氧化性,因此SA387Gr22CL2钢板在高温下的耐腐蚀性和抗氧化性要比SA387Gr11CL2钢板更强。
其次,这两种钢板的机械性能也有所差异。SA387Gr11CL2钢板的屈服强度为240 MPa,抗拉强度为485-620 MPa,延伸率为17-21%;而SA387Gr22CL2钢板的屈服强度为310 MPa,抗拉强度为515-690 MPa,延伸率为18-22%。 SA387Gr22CL2钢板的强度要比SA387Gr11CL2钢板更高,也更加适合在高温和高压力环境下使用。
另外,这两种钢板的焊接性能也有所不同。由于SA387Gr22CL2钢板中铬(Cr)含量较高,因此在进行焊接时需要注意降低铬(Cr)的氧化程度,避免影响焊接质量。而SA387Gr11CL2钢板则不会出现这样的问题。
总的来说,SA387Gr11CL2钢板和SA387Gr22CL2钢板都是优秀的高温压力容器用钢板,但是它们之间的区别在于化学成分、机械性能和焊接性能等方面。选择哪种钢板应该根据具体的压力容器要求来做出决策,以保证产品的质量和稳定性。
