  • 帖子5188
Differences between SA387Gr11CL1 and SA387Gr11CL2 Steel Plates
TEL15603758608 发表于 2023-4-26 03:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL1和SA387Gr11CL2钢板在化学成分、机械性能以及焊接性等方面有一定的区别。下面我们就来详细介绍一下这两种钢板的差异。
首先从化学成分方面来看,SA387Gr11CL1和SA387Gr11CL2钢板的Si含量均不超过0.50%,Mn含量为0.40-0.65%,P含量不超过0.025%,S含量不超过0.025%。两者在化学成分上的差异主要体现在Cr和Mo元素的含量上。SA387Gr11CL1钢板的Cr含量为1.00-1.50%,Mo含量为0.45-0.65%,而SA387Gr11CL2钢板的Cr含量为1.00-1.50%,Mo含量为0.44-0.65%。因此可以看出,SA387Gr11CL1钢板中的Cr和Mo元素含量稍高一些。
其次是机械性能方面的差异。SA387Gr11CL1和SA387Gr11CL2钢板的屈服强度和抗拉强度要求相同,均为310-515MPa。但是两者的延伸率存在一定的差异。SA387Gr11CL1钢板的延伸率要求为22%,而SA387Gr11CL2钢板的延伸率要求为18%。这说明SA387Gr11CL1钢板相对于SA387Gr11CL2钢板来说,在塑性变形能力方面稍强一些。
最后是焊接性的差异。因为SA387Gr11CL1和SA387Gr11CL2钢板在化学成分上有一定的区别,所以在焊接过程中也存在一些不同。一般地讲,SA387Gr11CL1钢板焊接性较好,而SA387Gr11CL2钢板则相对较差。因此在选择钢板时,需要根据实际情况进行考虑。
综合以上三个方面的差异来看,SA387Gr11CL1和SA387Gr11CL2钢板虽然在很多方面都比较相似,但又存在一些微小的差异。因此在使用这两种钢板时,要根据实际情况进行选择。
