刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
SA387Gr5Cl2美标容器板SA387Gr5Cl2交货状态SA387Gr5Cl2性能价格
刘经理18236617771 发表于 2020-12-2 17:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387压力容器用铬钼合金钢板
SA387加工过程:
铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
合成性能: 运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。
交货状态:
SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
SA387 压力容器用铬钼合金钢板等级: 2.12.11 .22.21.5.9. 91.91L
SA387 主要化学成分
级别 C Mn Si P S Cr Mo
Gr5 Cl2 ≤ 0.15 0.30-0.60 ≤ 0.50 ≤ 0.035 ≤ 0.035 4.00-6.00 0.45-0.65
Gr12 Cl2 0.05-0.17 0.40-0.65 0.15-0.40 ≤ 0.035 ≤ 0.035 0.80-1.15 0.45-0.60
Gr11 Cl2 0.05-0.17 0.40-0.65 0.50-0.80 ≤ 0.035 ≤ 0.035 1.00-1.50 0.45-0.60
Gr22 Cl2 0.05-0.15 0.30-0.60 ≤ 0.50 ≤ 0.035 ≤ 0.035 2.00-2.50 0.90-1.10
Gr91 0.06-0.15 0.25-0.66 0.18-0.56 ≤ 0.020 ≤ 0.010 8.00-9.50 0.85-1.05
SA387 机械性能
等级、级别 钢板状态 屈服强度σ0.2( MPa ) 抗拉强度σb( MPa ) 延伸率δ2%
Gr5 Cl2 正火 + 回火 ≥ 310 515-690 ≥18
Gr12 Cl2 正火 + 回火 ≥ 275 450-585 ≥22
Gr11 Cl2 正火 + 回火 ≥ 310 515-690 ≥22
Gr22 Cl2 正火 + 回火 ≥ 310 515-690 ≥18
Gr.91 正火 + 回火 ≥ 415
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量保证、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重可达35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
