佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
12Cr1MoV舞钢产合金结构高强度高韧性钢板
佳佳19544540541 发表于 2023-4-23 11:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr1MoV合金结构钢是一种珠光体耐热钢,在高温长期使用时具有高的组织稳定性和热强性,通常在高温正火及高温回火状态下使用。用作蒸气参数达 540℃的主导管、转向导叶环、汽轮机隔板、隔板外环,以及管壁温度<570 ℃的各种过热器管、导管和相应的锻件。
化学成份编辑
C :0.08~0.15
Si:0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
S :允许残余含量≤0.035
P :允许残余含量≤0.035
Cr:0.30~0.60
Ni:允许残余含量≤0.030
Cu:允许残余含量≤0.030
V :0.15~0.30
Mo:0.25~0.35
力学性能编辑
抗拉强度 σb (MPa):≥440(45)
屈服强度 σs (MPa):≥225(23)
伸长率 δ5 (%):≥22
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥98(10)
硬度 ≤241HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm
热处理规范编辑
热处理规范:淬火970℃,空冷;回火750℃,空冷。
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
