德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
P420NH欧标容器板材质分析及焊接性能
德浦可欣 发表于 2023-4-19 09:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、P420NH是欧标(EN10028-3) 材料,系压力容器专用钢。P420NH是正火的可焊接细晶粒钢,细晶粒钢理解为按EURONORM103标准检测后铁素体晶粒度为6级或更细的钢。
2、P420NH钢板执行标准:EN10028-3:2017
本欧洲标准所包括的钢种分为4个质量级别;
a)室温质量级(P....N)
b)高温质量级(P....NH)
c)低温质量级(P....NL1)
d)特殊低温质量级(P....NL2)
3、P420NH钢板交货状态
a)P420NH 钢板通常以正火状态交货。在产品厚度较小和特殊情况下,对于屈服点≥420MPa的钢种,可缓慢冷却或附加回火处理。如果进行这样的处理,则应在校验文件中记录。
根据供需双方协商可以用正火轧制**正火,在这种情况下,试样应按照协商的试验频率进行模拟正火,以验证性能符合要求。
b)钢板应以剪切或用火焰切割交货
4、P420NH容器板尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合EN10028-1的要求。
5、P420NH钢板化学成分
牌号 C Si Mn P S Al N
P420NH ≤0.2 ≤0.6 1.10-1.70 ≤0.025 ≤0.010 ≥0.02 ≤0.020
Cr Cu Mo Nb Ni Ti V
≤0.3 ≤0.3 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.80 ≤0.03 ≤0.20
其中:Nb+Ti+V≤0.22;
6、P420NH钢板力学性能
牌号 交货状态 产品厚度t,mm 屈服强度ReH( MPa**) 抗拉强度Rm( MPa) 断裂后的延伸率A,%**
P420NH 正火 ≤16 420 540-590 ≥19
  16<t≤40 405
  40<t≤60 395
  60<t≤100 370 515-665
  100<t≤150 350 500-650
  150<t≤250 340 490-640
7、P420NH欧标容器板高温力学性能
牌号 厚度mm 下列温度(℃)时的规定强度Rp0.2的下限值
  50 100 150 200 250 300 350 400
P420NH ≤16 406 382 354 325 298 274 254 238
16-40 392 369 341 314 287 264 245 230
40-60 382 359 333 306 280 258 239 224
60-100 358 337 312 287 263 241 224 210
100-150 339 319 295 271 248 228 212 199
150-250 329 309 286 263 241 222 206 193
8、P420NH钢材物理性能:抗拉强度、弹性模量、塑性、冲击韧性、冷脆性、硬度、冷弯性能、可焊性、热处理、冷加工与时效等
9、P420NH钢板应用:广泛应用于容器用品,P420NH为合金特殊钢,承压设备用钢,具有**的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。
