德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Mn15Cr1高锰无磁耐磨钢
德浦可欣 发表于 2023-4-19 08:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Mn15Cr1高锰无磁耐磨钢
1、1Mn15Cr1钢板介绍
Mn15Cr1是高锰无磁耐磨钢,Mnl5Cr1和Mnl8Cr2超高锰钢是在Mnl3的基础上进一步提高碳、锰的含量,同时又加入了铬元素制成的。增加碳含量可以提高合金的耐磨性,增加锰含量可以提高合金的固溶度,提高超高锰钢的冲击韧性。高锰钢加入铬元素后,形成铬合金渗碳体(Fe,Cr)3C,比渗碳体Fe3C稳定,该合金渗碳体分布在钢中,使高韧性的奥氏体基体中分布着弥散碳化物硬质点,从而提高硬化效果,强化耐磨性。适当提高碳、锰、铬含量后,经水韧处理后的超高锰钢比常规高锰钢的初始硬度高,加工硬化率也明显增加。
2、Mn15Cr1钢板熔炼分析、化学成分
牌号 C Si Mn P S Cr
Mn15Cr1 1.00~1.20 ≤0.50 14.00~16.00 ≤0.045 ≤0.030 0.80~1.20
3、Mn15Cr1钢板机械性能
牌号 屈服强度Mpa 抗拉强度Mpa 伸长率A(%) 硬度HB
Mn15Cr1 ≥350 ≥700 ≥20 ≥200
a. 热轧钢板产品公称厚度≤20mm时,检测冷弯性能,D=2a ,180°冷弯无裂纹。
b. 棒材力学性能可参照此表。
4、Mn15Cr1尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。
厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的更大厚度和**厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/3
规格范围:钢板宽1500-4020mm,厚8-700mm,长3000-27000mm。材质不同,钢板的更大厚度也不同,不是所有的钢板都可以订轧到700mm。
5、Mn15Cr1钢板生产厂家:舞阳钢厂
