舞钢Q690D高强度焊接结构钢现货介绍 一、Q690D高强板定义 Q690D属于高强度焊接结构钢。其中Q代表屈服强度,690代表屈服强度值,D代表钢板的等级。常见的钢板质量等级分别为A、B、C、D、E。D级钢板的冲击为﹣20°C。Q690D可称为屈服强度690Mpa的耐低温高强钢。 二、Q690D高强板化学成分 碳当量计算公式:CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 三、Q690D高强板力学性能 Q690D钢板实物进行检验时抗拉、屈服值都略高于标准值100Mpa. 四、Q690D高强板检验 | | | | | | | | | TB/T233、GBT4336、GB/T20125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
五、Q690D高强板应用前景 Q690D钢板较高的屈服强度和抗拉强度,广泛应用于煤矿机械、工程机械,如液压支架、港口起重机、平板运输车等。重型机械、海洋工程、金属结构等制造企业与舞钢合作生产Q690D用于其企业生产建设项目中。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲等前景一片看好。 六、五大元素含量对钢板性能影响 1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。 2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。 3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。 4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
