50Mn2舞钢产合金结构钢板
文丽15890645273 发表于 2023-4-3 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
50Mn2舞钢产合金结构钢板
一、50Mn2钢板简介
50Mn2钢板具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。同类型钢板有:20Mn2,30Mn2,35Mn2,40Mn2,45Mn2,50Mn2。
二、50Mn2钢板执行标准:舞钢企业标准WJX
三、50Mn2钢板化学成分
50Mn2
0.47-0.55
0.17-0.37
1.40-1.80
≤0.030
≤0.030
≤0.30
≤0.30
≤0.30
≤0.10
注:钢中参与钨、钒、钛含量应作分析,结果记入质量证明书中,根据需方要求,可对残余钨、钒、钛含量加以限制。热压力加工用钢的铜含量不大于0.20%。
不同钢的质量等级钢板中P,S及残余含量也不同。
四、50Mn2钢板力学性能:
推荐的热处理制度
力学性能
淬火加热温度
冷却剂
回火加热温度
冷却剂
抗拉强度MPa
下屈服强度MPa
断后伸长率%
断面收缩率%
冲击吸收能量J
50Mn2
820
550
水、油
≥930
≥785
≥9
≥40
≥39
五、50Mn2钢板应用范围
用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
六、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
七、50Mn2订货方式
联系方式:0371-53371035 / 15890645273(同微信)
地址:郑州市二七区华中路10号正商城祥园3号楼
