佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA387Gr91Cl2钢板简介及应用范围
佳佳19544540541 发表于 2023-3-18 09:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr91CL2钢板简介:
SA387是铬钼合金钢板,其在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性
SA387 压力容器用铬钼合金钢板等级:2.12.11 .22.21.5.9. 91.91L
SA387Gr91CL2钢板生产厂家:舞钢、湘钢、莱钢。
SA387Gr91CL2钢板交货状态:正火+回火(N+T)。正火温度1040℃-1080℃。
SA387Gr91CL2钢板探伤级别:一探、二探、三探。
SA387Gr91CL2钢板厚度可做Z项性能:Z15、Z25、Z35。
SA387Gr91CL2钢板可做1/2处性能试验。
SA387Gr91CL2钢板密度:7.85/立方米。
SA387Gr91CL2钢板理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
SA387Gr91CL2钢板厚度公差:B类/C类。
执行标准:
ASME-SA387/SA387M
交货状态:
SA387Gr91CL2美标容器板,舞钢科技部容器所牌号,SA387Gr91CL2运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到SA387Gr91CL2具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有优秀的冲击韧性。根据不同的厚度和冲击要求,SA387Gr91CL2钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
SA387Gr91CL2钢板化学成分
SA387Gr91CL2钢板碳含量------C:0.08~0.12
SA387Gr91CL2钢板硅含量------Si:0.2~0.5
SA387Gr91CL2钢板锰含量------Mn:0.3~0.6
SA387Gr91CL2钢板磷含量------P≤0.02
SA387Gr91CL2钢板硫含量------S≤0.010
SA387Gr91CL2钢板镍含量------Ni≤0.4
力学性能:
抗拉强度≥585MPa屈服强度≥415MPa伸长率≥20%
应用范围:
SA387Gr91Cl2广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等,可作为亚临界、超临界锅炉壁温≤625的高温过热器、再热器用钢管,以及壁温≤600高温集箱和蒸汽管道,也可作为核电热交换器以及石油裂化装置炉管。
